Profil du membre maxoudu35
Membre inscrit maxoudu35
maxoudu35
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie beaucoup pour le diagnostic ainsi que les conseils. smile
Je vais donc me renseigner.
Concernant le devis d'Electro Dépôt, je les ai appelés mercredi et ils m'ont réorienté vers leur service SAV hors garantie. Cependant, le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'où ma présence ici lol. Le forfait s'élève à 99 euros, comprenant le déplacement et la tentative de réparation sur place.
Si une pièce est cassée, ils refont un devis, mais les 99 euros ne sont pas déductibles. J'avais posé la question.
Bon week-end à vous. smile
05 octobre 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Valberg compresseur brûlant ne fait plus de froid sur le forum Électroménager
Merci pour votre aide, ami Breton. loveliness
Votre réponse ne me rassure guère sur ce que je devrais entreprendre maintenant car effectivement je l'ai payé 230 Euros du coup je crois comprendre que faire intervenir un réparateur risquerait de me couter même peut-être plus cher que cela...
Y a t'il un moyen de diagnostiquer le fait qu'il n'y ai plus de gaz ? ou un problème de clapet ?
Sinon j'avais déjà relancer Electro dépot suite à leur premier refus mais la pauvre dame était bien désolée mais ne pouvait pas réouvrir un dossier car la réponse avait déjà été tranchée, à vrai dire je suis dégouté à une journée près, bon y a plus grave dans la vie on dira !
Merci encore. smile
04 octobre 2024 à 14:45
Mon réfrigérateur acheté il y a 2 ans chez électro dépôt est tombé en panne le lendemain de la fin de garantie.
Le SAV m'a apporté une réponse négative au bout de 13 jours !!!
Il s'agit d'un Valberg sans compartiment congélation BI ID 199 F W742C
Il ne fait plus du tout de froid mais tourne en continue car je pense que la sonde voit bien qu'il n'y a pas la température demandée et en conséquence le compresseur est brulant, je ne peux pas laisser ma main dessus plus de 2 secondes en gros.
Je l'ai débranché / rebranché plus de 4 jours après mais idem ...
Avez-vous SVP une idée de ce qui pourrait être à l'origine de la panne ?
Merci pour votre aide. biggrin
03 octobre 2024 à 18:09
Oui c'était le cas il fuyait et je suis en appartement.
Heureusement la fuite était 2 filets d'eau, qui s'arrêtait lorsque je coupais l'eau...
Vous aviez déjà répondu à mon premier post pour confirmer le diagnostique ;-)
Bonne continuation à vous et vraiment top votre aide précieuse biggrin
25 février 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Démontage arrivées d'eau chauffe-eau sur le forum Plomberie
Bonjour GL,
Problème sur la parution de mon ancien message je pense !
Je disais donc avant tout 1000 merci pour votre aide smile
Sinon j'ai essayer de désaérer l'écrou 2 de la photo rouge mais ma clé à molette est trop épaisse pour aller épouser l'écrou ...
Par contre l'écrou 1 lui peut se desserrer j'ai essayer puis-je le faire an premier ?
Aussi est-il possible de remplacer la filasse par du teflon ?
Sinon l'écartement entre les 2 sorties des 2 ballons sont identiques (23cm) mais si toutefois il y avait "contrainte mécanique", comment rectifier le tir ?
Sait-on jamais.
Bonne journée à vous loveliness
25 février 2024 à 11:51
Bonjour GL.
Merci 1000 fois pour les conseils ;-)
Le nouveau chauffe eau a un écartement de 23 cm entre les sorties donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de contraintes mécaniques.
Les joints filasses sont-ils obligatoires ?
Du téflon pourrait-il faire l'affaire ?
Bon dimanche à vous :-)
25 février 2024 à 11:37
Bonjour GL.
Merci pour votre aide !
Du coup faut-il faire quelque chose de particulier à cause de la filasse et de la pâte à joint ou alors cela n'est pas gênant ?
Pour la sortie d'eau chaude (photo avec 4 numéros), est-ce bien une clé à molette à utiliser à l'écrou numéro 4 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Sinon je rajouter la photo ou l'on voir l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Enfin, si l'opération tourne mal, ne faut-il pas prévoir plutôt un bouchon mâle à mettre sur la nouvelle photo (arrivée d'eau froide) car votre indication est le tuyau sortie d'eau chaude ?
Encore merci beaucoup loveliness
02 24 153230
24 février 2024 à 15:33
Mon chauffe-eau étant HS.
Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ?
J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous SVP m'aider !
Est-ce que c'est soudé ?
Bon week-end.
Démonter arrivées d'eau chauffe-eaudémontage arrivées d'eau chauffe-eau
24 février 2024 à 11:39
Merci GC pour votre retour c'est sympa même si j'aurais préféré une réponse du style c'est le problème d'un petit joint sur l'arrivée d'eau lol .
Bon comme ça maintenant je vais pouvoir faire les démarches pour le remplacer merci encore smile
21 février 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude fuite dessous 2 filets d'eau par 2 petits trous sur le forum Plomberie
Je possède un ballon 200 litres Atlantic code 021120, je ne connais pas l'année par contre.
Après avoir coupé et remis l'alimentation générale de l'eau dans mon appartement, il s'est mis à fuir pas 2 petits trous que vous pourrez voir sur la photo ?
Je suspecte une fuite sur la cuve mais je trouve bizarre qu'il ne fuit plus lorsque je coupe l'arrivée d'eau froide car il n'est pas vide ... ??? Je pensais que la fuite aurais continuée ...
Ai-je tort ?
Merci pour votre assistance smile
Maxoudu35
fuite dessous ballon d'eau chaude
21 février 2024 à 14:23
