Profil du membre machineted
Membre inscrit machineted
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un réfrigérateur américain de marque LG, et je remarque que de la condensation se forme autour de la trappe de distribution des glaçons. Cette eau s'accumule, jusqu'à couler des gouttes le long de la paroi.
D'où peut provenir ce phénomène ? Et comment le solutionner ? Merci.
19 juin 2021 à 09:22
Ça pourrait venir de la cartouche ? Sinon je vois rien d'autre que de changer le robinet...
07 janvier 2021 à 15:16
Bon voilà c'est démonté, et j'ai pu repérer d'où venait l'eau, en faisant plusieurs tests.
L'eau apparaît bien sous le robinet à la jonction du flexible et du robinet. Mon robinet, a les flexibles vissés en lui, et l'étanchéité se fait par un petit joint torique.
Par contre là, où c'est très étrange, c'est que la fuite apparaît uniquement quand il y a tirage d'eau, donc à l'arrêt tout va bien.
Et le pire, si je tire que de l'eau froide pas de fuite, par contre quand je tire de l'eau chaude, je vois l'eau suinter au niveau de cette jonction, mais sur le flexible eau froide.
Et pas de fuite sur l'eau chaude.
J'ai jamais vu un truc pareil...
07 janvier 2021 à 13:59
Alors après avoir testé dans tous les sens, je viens de détecter que l'eau longe le long de la vis de fixation du robinet, et vient ensuite couler sur le flexible. Toute la partie, fixation vis et le fer à cheval qui sert au serrage sont mouillés et présentent des traces de rouille.
Mes flexibles ne sont pas solidaires au mitigeur, ils viennent se visser dedans.
04 janvier 2021 à 21:18
Très bien merci pour ces différents points, comment pouvoir tester ces différentes hypothèses ?
27 décembre 2020 à 19:52
Je disais cela, car les tuyaux sont vraiment froids, quand je tire de l'eau froide, et comme le tuyau d'eau chaude n'est pas loin.... Et puis je sens de l'air venant du sous sol, d'où viennent les tuyaux.
Un flexible pourrait être défectueux.
Je vais démonter, sans retirer les flexibles, je pense que c'est faisable ? Car j'ai peur d'empirer les choses.
26 décembre 2020 à 22:31
Merci pour vos réponses.
Il est possible que ça soit cela, c'est vraiment étrange.
Parfois il y a beaucoup d'eau en plus, le tuyaux pourrait être poreux ? Et avec la pression, ça suinterait ?
Ou alors j'avais pensé à de la condensation, mais ça me paraît excessif.
Est-il possible de faire un joint silicone au pied du robinet sans le démonter ?
26 décembre 2020 à 21:09
Bonjour et merci pour ce retour,
J'ai donc essayé comme vous m'avez dit, couper l'alimentation électrique au moment du blocage.
Au rétablissement de l'électricité, tous les voyants sont éteints, donc il n'y a plus de blocage au niveau de l'ECS, et le chauffage repart normalement.
25 décembre 2020 à 14:56
Sur ma chaudière Vitopend 100 Viessmann, après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé la petite réserve d'eau, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau chaude ou en tournant le bouton thermostat ECS vers des chiffres plus bas, exemple 2.
Mais c'est très aléatoire, cela arrive une deux fois par jour, ou des fois pas de soucis pendant deux trois jours.
Mais quand ça se bloque la maison se refroidit, donc en confort de chauffe, c'est moyen.
Merci par avance pour votre aide.
24 décembre 2020 à 00:49
J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier.
De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très aléatoire.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ce suintement intervient uniquement si on fait couler l'eau du robinet, exemple si on fait la vaisselle.
Quand l'eau est coupée, tout est sec.
C'est bien la première fois que je vois une fuite intermittente, avez-vous une idée et comme est-ce possible ?
21 décembre 2020 à 22:14
J'ai à nouveau un problème avec cette chaudière Vitopend 100 de chez Viessmann.
Après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé le ballon, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau ou en tournant le thermostat ECS vers le chiffre 2.
J'ai remarqué également qu'il pouvait y avoir de l'eau chaude qui passe dans mes radiateurs, malgré le chauffage coupé sur la chaudière.
Mais c'est très aléatoire, et je sais pas si ces deux pannes sont liées.
01 novembre 2014 à 08:33
J'aurai besoin de votre avis sur ce qui m'arrive. Mon voisin a fait appel à un soi-disant professionnel pour le nettoyage de sa toiture, et bien évidemment ce dernier à utiliser de l'extrait de javel. Le problème étant que ma toiture de garage est en zinc, et il y a eu pas mal d'éclaboussure, incroyable d'ailleurs, je sais pas comment il a pu faire ça.
Du coup je me demandai si cela posait un véritable problème ? A part des taches de couleur clair, faut-il craindre, dans le temps une détérioration plus avancée, voire un perçage du zinc ?
Merci de m'éclairer sur ce point.
23 juin 2013 à 07:21
Ventouse en sortie directe, et toute l'installation à un an et demi, d'ailleurs la première année je n'ai pas eu de vrai entretien de la part de mon chauffagiste, chez qui j'ai un contrat de maintenance.
Juste un démontage, vérification et essai, pas de nettoyage ou ramonage. Est-ce normal ?
24 janvier 2013 à 07:30
Autre précision, la chaudière ne se met pas en sécurité, d'ailleurs, si j'avais pas tendu l'oreille, je ne me serai pas rendu compte du problème.
23 janvier 2013 à 09:21
Depuis ce matin, j'ai un souci sur ma chaudière gaz Viessmann vitopend 100. Je me suis aperçu d'un bruit de déclenchement fréquent en chauffage, et en fait c'est le brûleur qui s'allume, s'éteint, se rallume, et se re-éteint, et ainsi de suite régulièrement.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela peut venir.
Je reste à votre disposition pour plus d'information si besoin.
22 janvier 2013 à 10:11
