Profil du membre Lilou64
Membre inscrit Lilou64
a posté 36 messages sur les forums BricoVidéo :
Alma1 je vous remercie pour ces précisions....
Ça me permet de voir plus clair.
17 avril 2025 à 10:55
Bonjour Alma1.
Lorsque je parle de creuser je parle pour placer la bonde.
Car actuellement sous la cabine la bonde est au dessus du carrelage et ensuite part dans un tuyau qui traverse les hourdis et part dehors...
Mais la comme le bac sera collé au carrelage, comment je dois procéder pour placer la bonde ?
Dois-je l'encastrer dans le plancher, la sceller, pas la sceller ? Comment procéder ?
De plus pour savoir si on tombe sur une poutrelle ou pas, il y a un moyen de savoir avant de percer ?
16 avril 2025 à 17:22
Merci Alma1 pour votre réponse.
Juste une précision, quand je parle de creuser c'est pour encastrer l'évacuation...
Car actuellement vu qu'il y a de la place sous la cabine, il y a la bonde qui est au dessus du carrelage et ensuite un tuyau qui part dans le plancher et va dehors ...
Et donc si je met un bac plat cette bonde ne pourra pas être au dessus du carrelage puisque le bac sera posé sur le carrelage...
Donc je voulais savoir si je peux creuser pour enterrer la bonde ou comment ?
En fait je voudrais savoir comment je dois faire cette évacuation ?
Après une fois arrivé en dessous du plancher OK elle part dehors, mais comment poser la bonde ?
Et savez vous s'il y a une solution pour quand on perce ne pas tomber sur les poutrelles ?
Comment on peut le savoir ?
16 avril 2025 à 17:00
Déjà Awax2 merci pour votre réponse. De ce que je me souviens quand la construction s'était faite, j'avais vu mettre des poutres en béton, puis des sortes de parpaings creux, et là une chape de béton.
Ensuite plus tard ils avaient mis une chape pour le carrelage mais je n'ai rien vu d'autre en tout cas pas de polystyrène.
Donc du coup je peux enlever le carrelage, creuser jusqu’à arriver aux hourdis ou bien je dois pas toucher à la dalle béton juste au dessus des hourdis ? C'est risqué ?
Et pour évacuation je peux sans problème percer la totalité des hourdis ?
13 avril 2025 à 20:57
Je viens vers vous pour avoir des conseils.
Actuellement, j'ai une cabine de douche à l'étage.
Elle est posée sur du carrelage et en dessous se trouve du plancher hourdis en béton.
La cabine est très simple et l'évacuation se fait en dessous du plancher.
Depuis la bonde de la douche, un tuyau passe sous la cabine pour rejoindre l'évacuation.
Ma question est donc de savoir comment procéder pour installer un bac plat.
En effet, le tuyau actuel de 35 ou 40 mm, qui passe sous la cabine, ne pourra plus passer sous le bac plat.
Je m'adresse donc à vous pour obtenir un maximum de conseils.
Je vous remercie par avance.
13 avril 2025 à 11:43
Je vous mets les images pour voir.
Par contre ce qui est drôle c'est que sur les raccords que je vous ai mis en photo on a essayé de vaporiser de l'eau savonneuse et ça ne donne aucune bulle d'air donc on ne voit pas de fuite....
Vous en pensez quoi ?
20 juillet 2024 à 18:19
Nous sommes allés revoir les liaisons au niveau de l'unité extérieure et sur les 4 tuyaux branchés, il y en a 2 de gelés. Ce ne sont pas ceux où on injecte le gaz mais les autres.
Sur une des unités intérieures, pareil le tuyau est gelé... Sur la deuxième unité intérieure je sais pas car pas accessible sans travaux.
Lorsqu'on met un thermomètre à la sortie des clims intérieures on tourne aux alentours des 20 degrés ce qui n'est pas logique.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
20 juillet 2024 à 16:19
Je vous remercie. Le souci c'est que personne ne me répond en dehors de vous donc je ne peux pas avoir d'avis de "pro" comme vous dites...
Je pense que vous vous y connaissez quand même pas mal, mais c'est vrai que deux avis valent mieux qu'un...
19 juillet 2024 à 19:38
Je vous remercie pour les informations.
On ne peut pas remettre une valve comme celle qui y est déjà sans que le gaz parte je suppose ?
Je vais voir si je trouve quelqu'un qui veut venir voir.
19 juillet 2024 à 16:55
Bonjour et Dom-Aom merci pour votre réponse.
Disons que j'ai tenté il y a quelques jours de rajouter du gaz et on aurait dit que c'était mieux mais là ça a recommencé.
J'ai remis du gaz mais en avais plus assez donc on a pas trouvé grand changement.
Est-ce que ça peut se réparer ? Si oui comment ?
Merci de votre aide.
19 juillet 2024 à 13:58
J'ai une unité extérieure bi-split avec deux unités intérieures.
Depuis quelque temps, elles ne produisent plus suffisamment de froid. J'ai tenté d'injecter du gaz avec une petite bouteille et un manomètre et j'ai remarqué ceci : le tuyau sur lequel j'ai mis le gaz était mouillé, comme s'il y avait de l'eau qui tombait. Une fois le gaz ajouté, ce tuyau a gelé.
Malheureusement, je n'ai pas pu continuer car ma bouteille était vide. De plus, lorsque j'ai ajouté du gaz sur les deux circuits, sur l'un d'eux, lorsqu'il a fallu retirer le bouchon pour y visser l'embout de la bouteille, il y a eu une sorte de corps gras qui est sorti, comme de l'huile, mais en petite quantité.
L'entretien a été effectué, mais le technicien n'est pas agréé pour le gaz, donc il n'a rien pu faire.
Il a nettoyé l'unité extérieure avec un pinceau et a utilisé un jet d'eau, et il a nettoyé les filtres des unités intérieures, mais nous faisons cela régulièrement.
Qu'en pensez-vous ? Quelle pourrait être la panne selon vous ?
18 juillet 2024 à 20:41
Oui ça les filtres on les nettoie régulièrement et là ils viennent de l’être.
19 juin 2024 à 18:41
Merci pour la réponse.
Concernant la marque c'est Haier.
Pour ce qui est des autres indications que vous me demandez je n'ai pas.
19 juin 2024 à 16:39
J'ai une installation clim réversible avec une unité extérieure et deux unités intérieures.
L'une fonctionne normalement a ce qu'il me semble et l'autre par contre ne produit plus le froid habituel.
Elle tourne normalement, elle ventile, mais la température affichée descend d'environ 1 degré et ensuite elle reste là elle ne descend plus...
Qu'en pensez vous est-ce un manque de gaz ou autre ?
19 juin 2024 à 06:56
Je voudrais savoir si les liaisons style Ready Clim de chez Airton peuvent être installées avec tous les climatiseurs ?
Nous avons déjà installé des liaisons de ce style mais d'une autre marque dont je ne me souviens plus et nous les avons branchées sur des climatiseurs Haier... Pourriez-vous me renseigner ?
De plus, il me reste une liaison de 3 m, mais qui est avec du gaz A410...
Maintenant, les climatiseurs sont avec du R32... Est-ce possible de mélanger les deux ou pas ?
Je ne pense pas, mais je pose quand même la question.
25 août 2023 à 10:42
Merci pour votre réponse azzor.
Dites-moi quels sont les modèles que vous pouvez conseiller en robinets thermostatiques ? Ils se montent tous à la place d'un robinet simple ?
Merci de vos conseils.
07 novembre 2021 à 16:11
Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau.
Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique.
Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est possible de faire quelque chose pour éviter qu'un radiateur chauffe moins que les autres.
J'ai essayé de ne pas ouvrir beaucoup le robinet mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand changement.
Je sais aussi qu'au bas du radiateur il y a un robinet où je ne sais comment on appelle qu'on ouvre et ferme avec une clé allène, est-ce que ça peut se régler là ou pas ?
07 novembre 2021 à 09:48
Alors je vous remercie c'est très gentil de votre part tous les conseils que vous m'avez donnés.
Aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, on a branché la dernière prise mono sur le piquet de terre mais on avait un doute on se demandait si bon ou pas... Donc c'est parfait on a bien avancé...
Ouf enfin...
Ouf enfin...
28 septembre 2019 à 20:50
Pas de soucis nous allons regarder pour les protections...
En fait si j'ai bien compris pour la terre, du moment que les prises sont branchées en cascade, y compris pour la terre, peu importe le lieu de branchement au piquet de terre... C'est ça ?
Même si je branche la prise la plus éloignée de la prise tri au piquet de terre, toutes les prises seront protégées... C'est bien cela ?
28 septembre 2019 à 18:20
Alors voilà hier je n'ai pas répondu car nous avons un peu avancé dans notre prise... Je viens de lire votre message et nous avons fait une partie de ce que vous nous conseillez. Nous allons continuer aujourd'hui.
Pour le moment nous avons déconnecté le fil jaune/vert de la prise de terre et nous l'avons recouvert en bleu. Ensuite nous avons remis un fil de terre sur la prise de terre et pour le moment pas encore réglé son problème.
Nous avons aussi remplacé les anciennes prises mono par des nouvelles et les avons raccordées avec les couleurs de fils adaptés. La aussi nous reste a régler le problème de la terre. Nous avons profité pour remplacer les deux existantes mais en avons aussi rajouté une plus loin car nous en avions besoin a un endroit plus éloigné. Les trois sont branchées en série.
Donc aujourd'hui nous devons en priorité nous occuper du problème de la terre. Nous allons comme vous nous le conseillez planter le piquet de terre (enfin nous en avons déjà un pour un petit groupe électrogène qui est en place nous allons le réutiliser car pas très loin). Mais reste une question est-ce que nous devons relier chaque fil de terre de chaque prise au piquet de terre ou bien seulement celui de la prise tri, puisque les prises mono partent toutes de là et sont montées en série?
Merci de m'éclairer... Ensuite nous allons nous lancer pour essayer de remonter au départ de ces câbles jusqu'au compteur peut-être je ne sais pas...
Comme vous dites ce n'est pas fini... Mais là notre priorité c'est la terre... Merci de me donner votre avis.
28 septembre 2019 à 08:59
Savoir qui a monté la prise ce sera pas possible car c'est du temps à mon père que ça avait été monté et mon père étant décédé je ne peux savoir, et de toute façon la personne doit être aussi décédée.
Je pense que la prise tri n'ayant pas d'emplacement pour le neutre, que le neutre a été branché à la prise de terre. De plus comme c'est un câble à 4 conducteurs et que seul le vert/jaune restait disponible ils ont utilisé celui là pour le neutre.
Les prises 220 fonctionnent très bien car nous les utilisons très régulièrement et jamais eu de soucis...
La tri par contre jamais utilisée car nous n'en avons pas l'utilité. Je ne sais pas à quoi elle avait pu servir à l'époque.
Ce qui est sûr c'est que sur les 220 rien ne disjoncte quand on les utilise.
27 septembre 2019 à 12:43
Alors voilà j'ai fait les mesures. J'ai mis une photo ci-dessous avec l'emplacement des branchements couleurs.
Déjà au tournevis testeur, le marron, le noir et le bleu s'allument mais pas le vert et jaune.
Avec le multimètre, entre le vert jaune et le marron on a 234 volts ce qui "explique" que nous retrouvons les mêmes 234 volts sur la prise mono en dessous. On a également 234 volts lorsqu'on teste le vert/jaune avec le bleu ou le noir.
Par contre entre le marron et le bleu, le marron et le noir, le noir et le bleu on obtient 412 volts.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 septembre 2019 à 09:18
Je fais ces mesures demain matin et je vous dis...
L'abonnement oui il est triphasé ça c'est sûr j'ai regardé mon contrat EDF.
26 septembre 2019 à 18:07
La prise ne serait pas triphasée...
Mais alors pourquoi une telle prise et pas une simple ? Et pourquoi 4 fils qui arrivent aussi ?
Un multimètre j'en ai un... Que faudrait-il que je teste au juste ? Pour essayer d'apporter de l'aide.
26 septembre 2019 à 14:32
Citation :En fait j'ai déjà une prise mais très ancienne en dessous de la prise triphasée, et je voudrais la changer...
Je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts.
C'est pour cela que je voudrais repiquer des fils...
Les prises existantes sont en espèce de porcelaine donc imaginez l'ancienneté...
Et elles sont donc alimentées par le fil bleu et rouge vu ci-dessus.
26 septembre 2019 à 13:00
Désolée si je me suis mal exprimée. En fait je me retrouve avec cette prise triphasée où on voit les 4 fils entrer, et en dessous on voit un fil bleu et un rouge qui partent vers une prise 220 volts qui fonctionne je le précise...
Mais je ne comprends pas comment ça fonctionne puisque je pensais qu'il fallait absolument un neutre et une phase pour une prise... Donc je me demandais si le jaune vert ne faisait pas ici office de neutre...
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Cette prise 220 existe depuis très longtemps puisque installation très ancienne et fonctionne mais est-ce risqué ou pas ? De plus il m'est impossible de suivre les fils jusqu'au tableau électrique car je ne sais pas où ils passent et rien n'est marqué sur le tableau... C'est une ancienne dépendance.
26 septembre 2019 à 12:06
Pour vous aider j'ai mis deux photos ci-dessous.
La première c'est la prise telle qu'elle apparait et la deuxième j'ai enlevé la plaque dessus pour montrer l'arrivée des fils et par les points rouges et bleus ça montre d’où partent les fils qui alimentent la prise en 220 volts...
26 septembre 2019 à 10:58
Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil jusqu'au tableau...
Y a t'il une autre possibilité, est-ce que si je branche un fil de terre à la prise et que je relie ce fil à un piquet de terre cela peut être efficace ou pas point de vue sécurité ?
Merci de me conseiller...
26 septembre 2019 à 10:23
Merci pour la réponse qui est un peu plus claire pour moi en effet
Pour tirer une nouvelle ligne depuis le tableau ça va être trop compliqué car éloigné de la dépendance et pas facile pour passer les fils... Donc le mieux tamis j'oublie la prise actuelle et je fais la modification...
Mais c'est cette modification que je n'ai pas bien comprise.
25 septembre 2019 à 04:50
Merci pour votre réponse GL.
En fait oui tant qu'a faire j'aimerais garder la prise puisqu'elle y est, on ne sait jamais...
Par contre j'ai pas bien compris la démarche à faire pour une prise...
Pourriez-vous m'expliquer plus en détails du moins en tenant compte que vous vous êtes un fin connaisseur en électricité et moi novice....
Merci par avance.
Merci par avance.
24 septembre 2019 à 19:15
J'ai besoin de vos lumières.
En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts.
Le souci c'est que sur ma prise triphasée il n'y a pas de neutre, il y a seulement les 3 phases et la terre...
Quelle solution me proposez-vous ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2019 à 15:37
Pour ce qui est d'effectuer une réparation je ne pourrais le faire moi-même je devrais faire appel à un électricien ou quelqu'un qui répare, mais j'essaie juste de me renseigner, pour savoir si ça vous parait une panne grave ou pas ?
Il est pas vieux le groupe, enfin il a 5 ans je crois mais il n'a que 150 heures de marche environ.
06 septembre 2015 à 11:16
Oui je vois comment vous voulez dire pour prendre les mesures.
Par contre sur le GE il y a 2 prises rouges.
Si j'en branche une pour la charge est-ce que je peux mesurer sur l'autre ou ça n'a rien à voir ?
06 septembre 2015 à 11:15
Comment je peux faire pour mesurer la tension à charge ?
Car en fait moi je mesure la tension à la prise rouge, là où je branche la prise pour mettre en charge.
Donc je mesure où ?
Excusez-moi pour ma question bête mais je ne vois pas trop là.
Donc je mesure où ?
06 septembre 2015 à 10:07
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la tension nous avons mesuré avec un multimètre et chaque phase une par une avec le neutre et donc à chacune nous avons 212 volts.
06 septembre 2015 à 09:24
Bonjour tout le monde.
Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva.
La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de notre compteur électrique.
Nous avons remarqué plusieurs soucis.
Déjà certaines ampoules avaient un éclairage plus jaune et plus faible qu'avec EDF, le micro ondes ne fonctionnait pas correctement, le néon du garage ne s'allumait pas.
Or tout ceci est rentré dans l'ordre dès que nous avons basculé sur EDF donc ça ne venait pas des appareils.
Hier nous avons fait démarrer le groupe à vide pour mesurer.
Sur l'écran la fréquence tourne à 52, l'aiguille des ampères reste à zéro et celle des volts à 400.
Avec un voltmètre on a testé la tension et à chacune des phases avec le neutre on a du 212.
Ce n'est pas normal, qu'en pensez-vous ?
On devrait pas avoir plus ?
Voilà si vous pouvez m'aider ça serait gentil car je ne sais pas si le groupe a un souci ou pas.
06 septembre 2015 à 08:52
