Profil du membre keil
Membre inscrit keil sur le forum Plomberie
keil
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Alors pour donner suite.
Mardi, jour de "chance", le nouveau petit ami d'une amie a checker rapidement.
Il m'a montré la vanne pour remettre de la pression dans la chaudière et m'a expliqué que ça n'allait pas changer quoi que ce soit au niveau eau sanitaire puisque la pression de la chaudière c'est pour l'eau du chauffage. En effet...
Mes tuyaux qui alimentent l'étage selon lui sont bons et il me dit que de toute façon, c'est un peu "tard" pour les remplacer. En effet, l'inconfort n'est pas si important pour justifier que je casse les murs de ma maison pour remplacer des tuyaux qui, potentiellement, ne résoudra pas le problème.
Le gars qui entretien ma chaudière est venu quelques jours plus tard. Je lui ai montré un tuyau entartré, mais il me dit que ce tuyau ne peut pas être responsable du manque de débit. (Au passage, il semble que le glycol de mes panneaux solaires ne circule plus). Il doit revenir vers moi avec un devis.
Mais concernant le débit, il n'a pas vraiment d'idée. Il insistait pour augmenter la pression au niveau du réducteur, mais je l'en ai dissuadé car j'ai déjà fait cette manip, ça n'a rien changé à part faire du mal à l'adoucisseur.
Bref, toujours dans le flou sur cette histoire de débit.
Maintenant que j'y pense, je me demande si c'est possible de bypasser les circuits de la chaudière.
Mais bon, mais non plus envie de dépense 7000€ dans une nouvelle chaudière.
Bonus : autre info que j'ai eu pour ceux qui ont trop chaud chez eux. Il existerait des chaudières qui permettent de faire circuler de l'eau froide dans le circuits de chauffage au sol.
Ça rafraichirait les sols et ferait descendre la température des pièces.
21 août 2023 à 01:24
forum consulter ce sujet Régulation débit d'eau maison
Bonjour OK.
J'ai revérifié la pression de la chaudière, elle est à 0.9 bars en fait.
Une chaudière à gaz ne renvoie que de l'eau chaude ?
Le tuyau rigide qui alimente la chaudière fait 2mm de diamètre.
En sortie de chaudière, il y a toute une tuyauterie rigide qui fait soit 16 soit 20mm.
Le tuyau souple qui alimente le robinet du jardin fait 16mm et ne passe pas par la chaudière.
Mais effectivement, les autres tuyaux souples qui alimentent le RDC et l'étage font pour la plupart 12mm.
Je n'ai pas de tuyaux en cuivre (à part pour le gaz).
L'installation a environ 12 ans, c'est une maison assez récente.
10 août 2023 à 02:06
Bonsoir. Je viens de revérifier.
En ouvrant plusieurs robinets et en tirant la chasse, pression dynamique : 3.6 bars
Débit de l'eau du jardin (RDC) : remplissage de 5L en 34 secondes
Débit de l'eau d'évier (RDC) : remplissage de 5L en 51 secondes
Débit de l'eau de la baignoire (Etage) : remplissage de 5L en 51 secondes
Le bypass de l'adoucisseur ne change rien.
Diamètre des tuyaux flexibles :
- 16mm : Robinet exterieur + 2 eau chaude + 2 eau froide
- 12mm : Le reste
Du coup, je suspecte la chaudière de faire de la rétention.
09 août 2023 à 18:45
J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage.
Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre distribue l'eau pour l’extérieur (jardin au RDC) + un petit lavabo.
Il y a aussi la chaudière, réglée sur 1.5 bar. Et tout ça alimente des tuyaux qui vont vers les étages supérieurs.
Au RDC, WC + petit lavabo, puis évier + frigo + lave vaisselle.
Et aussi chauffage au sol (donc tuyaux sous le carrelage)
A l'étage, un WC, une salle d'eau (douche + 1 lavabo) et une salle de bain (baignoire + 2 lavabos). Et aussi 5 radiateurs.
Mon problème : Si je prend une douche, tout va bien, jusqu'à ce que quelqu'un tire de l'eau ailleurs (ex évier de cuisine au RDC).
A ce moment, la pression ou le débit (je ne sais dire), diminue.
Mon souhait : Prendre une douche avec pression/débit constant, même si quelqu'un tire la chasse entre temps.
Questions :
Y a-t-il des solutions ?
- Les choses que j'ai déjà faites :
- Sous-sol : changer le réducteur de pression
- Sous-sol : contrôle de la chaudière
- Sous-sol : contrôle de l'adoucisseur
- Étage : changement des pommeaux de douches et baignoire
- Étage : purge d'un des radiateurs
- Ouvrir plusieurs robinets : la pression dynamique peut varier, mais tourne autour de 2 bars en moyenne.
08 août 2023 à 02:34
Finalement, j'ai fait venir un technicien pour ne pas faire de bêtises.
En fait, sous le bouchon se trouve un disque noir (simple à enlever), puis un disque bleu (plus compliqué à enlever), et en enlevant ces disques, il y a autre joint noir en forme de disque aussi.
Ce joint était à nettoyer, à graisser.
Bref tout simple...
Aucun souci avec les électrovannes.
10 mai 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Fuite adoucisseur CPED Prestige
Merci pour votre retour.
Alors j'ai procédé à d'autres vérifications, mais je n'arrive toujours pas à identifier le problème.
Le bouchon n'est pas fendu.
Mettre du téflon me semble être un aveu d'échec. Jusque là, il n'y avait pas de problème. Mais ce sera pour moi la solution de dernier recours.
J'ai tenté une régénération, mais ça fuyait pendant tout ce temps, j'ai donc stoppé la régénération au bout de 10 minute.
J'ai contrôlé ma consommation d'eau sur le site de Veolia, a priori ça a l'air d'aller (ouf).
J'ai enlevé le bouchon et j'ai maintenu la pastille pendant que j'ouvrais la vanne d'arrivée, et ça fuyait.
Du coup, je l'ai refermée.
(La pastille c'est le 2e élément en partant de la gauche sur le sous-ensemble 4 du schéma)
J'ai le même souci si j'ouvre la vanne de sortie, mais le débit est moins élevé et finit par se stopper. Je pense que c'est l'eau du tuyau qui ressort, une sorte de purge.
Je ne m'y connais pas trop, mais effectivement, quand je vous lis, ça donne l'impression que l'électrovanne n'a pas pu se fermer.
Cependant, admettons que l'électrovanne marche correctement, ça voudrait quand même dire que j'aurais la fuite à chaque fois que l'électrovanne s'ouvrira.
Il y a un moyen de contrôler l'ouverture/fermeture de l'électrovanne ?
vue éclatée adoucisseur CPED Prestige
19 avril 2023 à 01:16
J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II.
À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur.
J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni joint, ni ressort, juste une sorte de pastille en plastique dur qui se place en sortie d'une autre pastille avec des trous.
Rien à vraiment signaler sur cette pastille, mis à part qu'elle ne se clipse pas, ni ne se visse.
Du coup, c'est un peu comme si le but du bouchon était de bien plaquer cette pastille.
Mettre du Teflon est une galère à cet endroit, et je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne solution.
De plus, après avoir tenté plusieurs manœuvres, le goutte à goutte s'est intensifié.
Du coup, j'ai dû mettre en bypass l'adoucisseur.
Auriez-vous eu ce problème ? Sauriez-vous comment le résoudre ?
bouchon hydro éjecteur
17 avril 2023 à 21:47
