Profil du membre Fabou
Membre inscrit Fabou
Fabou
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans votre cas sur votre thermostat vous n'avez que la phase ne vous fiez surtout pas à la couleur des fils, sur votre chaudière la partie du câblage où il n'y a rien d'écrit c'est le câblage d'origine de la chaudière et personne n'a dû y toucher.
Sur votre thermostat pour faire un essai branchez les fils bleu et noir ensembles.
19 septembre 2019 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF sur le forum Chauffage
Donc pour essayer de faire le plus simple possible, votre chaudière d'origine se régule toute seule avec ses aquastats (thermostat interne de la chaudière), je pense que sur la façade de la chaudière vous avez un ou deux bouton(s) gradué(s) (température ou juste chiffre), l'électricien de l'époque a dû pour éviter de se prendre la tête sur un fonctionnement que l'on appelle tout ou rien de placer le thermostat sur la phase d'alimentation de la pompe (comme on met un interrupteur sur la phase d'alimentation d'une ampoule).
Je pense que si vous branchez ensemble les 2 fils de votre vieux thermostat votre chaudière devrait re-fonctionner normalement, il faudra juste retrouver le câble de votre thermostat si tout fonctionne bien pour le supprimer à la source pour éviter des pannes ultérieures.
18 septembre 2019 à 18:28
Idéalement il faudrait vérifier la pression au point de puisage et vérifier si le groupe de sécurité fuit abondamment. Vu la fiabilité du matériel à notre époque il est possible que votre détendeur soit HS.
Par sécurité je préconise toujours un détendeur de groupe.
Pour les réducteurs de pression en voici quelques uns chez 2 fournisseurs différents :
- https://www.tereva-direct.fr/A-390150-mb-expert-reducteur-de-pression-ff
- https://www.tereva-direct.fr/A-241207-mb-expert-reducteur-de-pression-pour-chauffe_eau-mb-expert
- https://www.tereva-direct.fr/A-241147-socla-reducteur-de-pression-securo
- https://www.tereva-direct.fr/A-241149-socla-reducteur-de-pression-multi-7-_-dn20
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-multifilete-norme-nf-A3545025
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-pour-chauffe-eaux-20x27-A3545026
18 septembre 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème sur réducteur de pression sur le forum Plomberie
Normalement le D120 n’existe pas, les diamètres sont 100, 120 et 125.
Dans votre cas je pense que l'idéal va être un manchon en caoutchouc qui prend plusieurs tailles, mais il faut aussi vérifier une fois le PVC démonté s'il n'y a pas une autre solution en s’adaptant suivant ce que vous trouvez sur place.
18 septembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120 sur le forum Plomberie
Vérifier aussi que les prises de pression d'air ne soient pas bouchées et que le pressostat fonctionne bien.
18 septembre 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifié le raccordement de votre ancien thermostat avant toute opération ?
18 septembre 2019 à 15:42
J'aurais avant tout plusieurs questions :
- 1) d'où vient ce relais et à quoi est-il censé servir ?
- 2) avez-vous vérifié que sur votre ancien thermostat ce ne soit pas la phase qui est coupée à cet endroit pour un fonctionnement en tout ou rien ?
18 septembre 2019 à 14:55
