Profil du membre Cyril333
Membre inscrit Cyril333
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 novembre 2020 à 08:31
OK M37, je vais faire les joints.
Désolé mais je me rends compte des problèmes au fur à mesure... d'où une nouvelle question.
La terre laissée sur place est recouverte de mousse, herbe, fraisiers sauvages... c'est sans doute pas une bonne idée de l'utiliser telle quelle pour combler la tranchée ?
Et le pouzzolane ? j'en ai un peu, j'ai lu ici ou là que c'est drainant mais aussi que ça absorbe l'eau... du coup je ne sais pas si c'est une bonne idée pour combler la tranchée côté mur ?
Cyril
Cyril
22 novembre 2020 à 17:20
Bonjour M37.
Une dernière question : je vais remettre sous terre le soubassement, or la première rangée de parpaings, entre la fondation et le crépi, n'a pas été enduite et même les joints entre parpaings n'ont pas été faits... faute de mettre un polyane, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire les joints au mortier hydrofuge ?
Bonne journée.
Cyril
Bonne journée.
Cyril
21 novembre 2020 à 10:30
Merci encore M37, je pense mettre un géotextile entre la terre et le gravier car vous avez raison ils vont se mélanger sinon !
A moins que je me contente de la terre laissée sur place lorsque l'ancien propriétaire a creusé la tranchée, car la fondation étant peu profonde elle sera un peu moins exposée au froid si elle est en contact avec la terre plutôt qu'avec du gravier ?
D'autres avis ?
Cyril
D'autres avis ?
Cyril
20 novembre 2020 à 20:36
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse détaillée, M37.
Quelques précisions : La terre autour de la maison est la même que celle présente sous les fondations, c'est la terre du terrain, elle est un peu argileuse mais pas trop puisque assez drainante.
Je vais combler la tranchée avec la même terre pour ne pas risquer de créer une nappe d'eau au niveau de la fondation (= au fond de la tranchée) et parce que c'est comme ça depuis 23 ans et la maison n'a pas de problème d'humidité apparent.
Pour les mêmes raisons, je ne vais pas imperméabiliser les murs, j'aimerais au contraire les laisser respirer en "insérant" du gravier entre la terre et les murs / le dessus de la fondation : y a t'il des contre-indications à faire ça ?
Cyril
Cyril
20 novembre 2020 à 10:17
L'ancien propriétaire de ma maison a fait une tranchée le long du mur nord jusqu'à la fondation (40 cm de profondeur) pour enterrer le tuyau PE qui vient de la cuve et avoir de l'eau même lorsqu'il gèle (assez rarement, la maison se situe à 500 m d'altitude au Nord-Ouest d'Alès).
Je ne sais pas quand il a fait ça, il y a au moins 18 mois mais 3 ou 4 ans maximum, et n'a jamais rebouché la tranchée !
Le crépi descend sous ce qui était le niveau du sol avant la tranchée, il y a des traces blanches (sel dû aux remontées capillaires je suppose), au-dessous une rangée de parpaings non enduits recouverts de mousse, et enfin la fondation, elle aussi bien moussue.
Par endroit le béton se désagrège un peu en surface si je frotte à la brosse métallique.
De l'autre côté du mur il y a un vide-sanitaire donc le fait que les parpaings (normalement) sous le sol ne soient pas enduits ne me perturbe pas.
La terre est un peu argileuse mais plutôt drainante : l'eau ne reste pas en surface par contre la terre reste humide longtemps.
La maison a 23 ans. Je voudrais protéger les fondations du gel et donc remblayer cette tranchée avec la terre laissée sur place, mais je me demandais si je ne pourrais pas mettre du gravier sur les parties en contact avec les parpaings et la fondation, pour les protéger de l'humidité (j'avais aussi pensé au pouzzolane car c'est bien drainant mais ça semble aussi garder l'humidité...).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
19 novembre 2020 à 19:32
Merci pour vos conseils.
Je n'ai plus rien fait depuis mon dernier commentaire, je crains que ma réparation ne dure pas longtemps mais pour l'instant tout va bien, la micro-fuite qui restait s'est même colmatée toute seule.
Je pense laisser comme ça pour l'instant.
Remplacer le T me semble impossible vu que les tuyaux sont fixes.
12 août 2020 à 18:45
Bonjour GL.
J'ai suivi vos conseils et me suis (un peu) entrainé ! en soudant un raccord droit sur un T, et en rebouchant un bout de tuyau que j'avais scié au 1/5 ; j'ai plutôt bien réussi, j'ai rapidement pu faire fondre l'étain grâce à la chaleur du cuivre (sans le mettre directement sous la flamme du chalumeau).
J'ai donc coupé l'eau et bien vidangé (et facilement puisque le T à réparer est suivi par un bouchon que j'ai ouvert), j'ai protégé avec des chiffons mouillés le mur et les autres tuyaux, j'ai poncé et mis du décapant, j'ai bien chauffé mais rien à faire pour faire fondre l'étain sans l'aide de la flamme, donc je n'ai réussi qu'à faire un pâté sur le haut du tuyau, ce qui a permis de réduire la fuite mais un autre trou plus petit laisse encore perler de l'eau...
Je ne comprends pas pourquoi l'étain ne fond pas (beaucoup plus de longueur de tuyau qu'à l'entrainement donc la chaleur se disperse et ne suffit pas à faire fondre l'étain ? le décapant ne suffit pas à bien nettoyer ce vieux tuyau ? autre chose ?).
Cyril
Cyril
06 août 2020 à 17:32
Bonjour GL,
merci pour ces précisions.
Faire intervenir un plombier est une option que j'envisage plus que jamais, bien que je n'en connaisse pas (de bon) dans le coin (je viens d'emménager) et qu'il risque de ne pas venir avant...
Alors j'aimerais tenter le coup de la soudure, mais comment vidanger ??
05 août 2020 à 09:27
Merci encore, mais en définitive j'opterai pour cette solution en dernier recours : ça fait 6 olives à écraser sur des tuyaux un peu fatigués... 6 fuites potentielles !
Il faut que j'arrive à souder, mon précédent essai m'en avait dissuadé (je n'ai réussi qu'à agrandir la fuite) mais si j'arrive à évacuer l'eau il n'y a pas de raison que la brasure ne tienne pas ? il faut chauffer le tuyau longtemps pour atteindre la bonne température ? comment évacuer l'eau sachant que je vais laisser le T en place (les 3 tuyaux qu'il dessert sont fixés) ?
04 août 2020 à 19:33
J'habite un endroit un peu paumé, le vendeur n'y connaissait rien et j'ai acheté ce que j'ai trouvé : des raccords à olive apparemment.
Mon "entrée" étant en 16 et ma "sortie" en 12, j'ai pris un bicône 16-14, un bicône 14-12 (je vais intercaler un petit bout de 14 entre les 2) et un coude en 12 (je vais intercaler un petit bout de 12 entre les 2).
Questions :
- Pouvez-vous me confirmer que je peux me passer de téflon avec ce type de raccord ?
- Il semblerait que ce type de raccord ne marche pas avec du cuivre recuit, est-ce vrai et si oui comment reconnait-on du cuivre recuit ?
- Est-ce que je peux couper à la scie à métaux ou bien il faut un coupe-tube ?
Ça m'avait l'air relativement simple mais maintenant j'avoue que je suis un peu paumé :(
Cyril
Questions :
Cyril
03 août 2020 à 19:34
Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire baisser la pression mais il reste de l'eau), mais qu'on peut acheter des raccords sans soudure.
Cette solution me va bien vu que la configuration n'est pas idéale : les tuyaux sont fixes, contre et dans les murs, le T ne sert à rien car la "sortie" dans l'axe se termine par un bouchon, par contre la "sortie" à angle droit m'intéresse (elle va vers la salle de bain) mais c'est là que ça fuit.
Questions : je peux mettre un coude sans soudure à la place du T ? Si oui, je n'aurai plus assez de longueur de tuyau une fois que j'aurai scié le cuivre à l'entrée et à la sortie du T, donc je devrai mettre un raccord + 3 ou 4 cm de flexible + un autre raccord ?
D'avance, merci pour vos infos !
Cyril
Cyril
01 août 2020 à 18:45
