Profil du membre charles0
Membre inscrit charles0
charles0
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Avec les réponses fournies lors de ma première question, j'ai été tranquille pendant un certain temps.
À la longue, les réglages successifs ne donnant plus d'améliorations, j'ai opté pour l'échange du régulateur par un autre neuf. Les mêmes symptômes, et à force de réglage, plus aucune pression ou très faible.
Je veux donc encore une fois changer de régulateur.
Ma question est simple : avant d'effectuer un achat, en tenant compte du côté prix mais en restant dans les mêmes dimensions d'installation, je désirerais savoir si un régulateur à membrane ne serait pas plus stable qu'un régulateur qui se trouve dans le bas de la fourchette des prix.
Toujours à cause de cette question de pression de base, 3 à 4 bars maximum recommandés pour les cabines de douche.
Avec mes remerciements anticipés.
17 novembre 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Choix d'un réducteur à membrane sur le forum Plomberie
Je finirais le réglage comme vous me conseillez lors de ma prochaine visite de l'immeuble.
Je reviendrais dire ce qu'il en est.
Merci encore pour votre intérêt.
16 juin 2021 à 13:21
forum consulter ce sujet Installation et réglage d'un réducteur de pression sur le forum Plomberie
Merci à tous deux pour vos réponses.
- A GC, La réfection des canalisations de l'immeuble était effectuée avec une canalisation d'un diamètre supérieur à celui d'origine, et c'est à ce moment que j'ai installé la cabine et mon limiteur.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bouchon. Là, tout marchait très bien.
- A GL, Le manomètre est branché sur le régulateur en partie basse, l'ensemble étant monté en sortie du compteur. La deuxième modification a été effectuée sur le réseau urbain et je ne puis dire si les canalisations de remplacement étaient d'une section différente de celle d'origine. Il est fort possible que ce soit le cas, les canalisations étant sans nul doute de conceptions différentes.
J'ai réglé comme conseillé en augmentant légèrement la pression dynamique et l'occupant du logement (petit fils) me dit que cela va mieux.
15 juin 2021 à 06:09
Merci GL, notre immeuble a fait en droit à une remise en état des canalisations datant des années 50 par des canalisation en acier inoxydable. En même temps, les compteurs et robinets d'arrêt ont été remplacés. Le robinet est du type 1/4 de tour.
Est-ce ce dispositif dont vous me parlez ?
Ou bien est-ce un système genre aquastop ?
Je dois dire, que je dispose que peu de place pour effectuer de nouvelles interventions sur le circuit.
Je crains qu'en augmentant la pression dynamique j'atteigne une pression statique trop importante, et de ce fait, ne plus répondre aux normes préconisées pour la cabine de douche.
12 juin 2021 à 07:33
Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire.
L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème.
J'ai donc installé un régulateur avec un manomètre, et il est dit dans la brochure de la cabine de ne pas dépasser les 3.5 bars à 4 maxi. Je comprends puisque certains tuyaux sont fixés à l'aide de simples colliers.
Suite à un réaménagement du circuit d'eau potable la pression a chuté, sans toutefois modifier la pression au manomètre.
Donc j'hésite à monter la dite pression. Si je coupe l'arrivée d'eau avec ouverture d'un robinet, le mano indique bien 0 Bars. Quand je remets l'eau en service, je tire la chasse d'eau (le compteur se trouve dans les WC) le mano indique 2,5 bars pour se stabiliser à 4,5 bars en fin de remplissage.
Le problème est bien sûr lorsque l'on prend une douche la pression indique par le mano est toujours à 2, 2,5 bars pas le top et remonte à 4, 5 une fois la douche prise.
A noter que le chauffe eau est neuf donc pas de colmatage de ce côté.
J'aimerais avoir votre avis, le mano peut-il être défectueux, la pression dudit mano doit-il être effectué sans circulation d'eau.
Je présume que la pression du réseau d'eau Grenoblois doit être assez forte pour satisfaire les besoins des hauts immeubles.
Merci pour votre attention et vos réponses.
11 juin 2021 à 19:35
Me revoilà, finalement, tout marchait bien en automatique.
Et revoilà que le phénomène se reproduit.
De nouveau la chaudière refuse de fonctionner en mode automatique.
Le thermostat réagit toujours positivement lorsque je programme des grosses modifications de température.
Sinon en mode manuel pas de problème.
Il se trouve que maintenant, j'ai une très légère fuite de FOD 2 à 3 gouttes par jour au pot du filtre ayant été serré à la pince par l'installateur du brûleur. Je ne pense pas que ce soit la cause du désagrément puisque fonctionnant en manuel.
Donc malgré les réactions positives du thermostat, est-ce possible que ce soit lui le coupable ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
25 janvier 2021 à 05:56
forum consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod sur le forum Chauffage
Merci pour toutes vos réponses. Finalement l'installateur étant Coronavirussé, un autre technicien est venu voir de dont il était question et à réglé le problèmes en un quart d'heure. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, il a "joué avec des fils t tout est rentré dans la normale. Je me voyais mal encore à débourser un peu plus de 160 Euros pour une intervention avec échange du thermostat.
Bref tout fonctionne comme dans le bon vieux temps (LOL) .
Merci à vous prenez soin de vous et protégez vous de cette saleté de COVID car les vaccins ça ne semble pas être le pied pour l'instant !!!
Je ne sais pas comment mettre le topic en "Résolu"
Pierre.
20 janvier 2021 à 11:20
Le problème sur le brûleur ancien était qu'il ne démarrait plus ni en automatique ni en manuel.
Les seul tickets que je possède, étant sur du papier thermique ne sont pus lisibles, j'aurais dû les scanner.
Toutefois sans pouvoir confirmer les opérations de la phase finale, le technicien a bien installé son contrôleur de combustion et procédé à un réglage sur le brûleur brûleur.
Il ne m'a pas remis de ticket, d'ailleurs il n'est rien sorti de sa machine.
Pierre
16 janvier 2021 à 06:10
Citation - VETC :
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Réponse : La prise sur le brûleur neuf étant identique à celle du brûleur De Dietrich en panne le raccordement a été fait sans modification.
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Réponse : oui, une prise de ce genre entre dans le composition du colisage du brûleur Cuneod.
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
Réponse : oui
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Réponse : oui
Pierre Allias Charles0
15 janvier 2021 à 06:02
Merci pour votre réponse, et avant permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc les renseignements que vous avez demandés.
1- Chaudière De Dietrich 1998 GT/GTM 114 N°28797 brûleur De Dietrich M1 RS/998 N° 8802-7037
2- Chauffage central équipé de radiateurs.
3- Pas de sonde extérieure.
4- Tous les radiateurs disposent d’un robinet thermostatique.
Sauf Le radiateur de la salle de bain qui n’en a pas.
5- Thermostat De Dietrich Mle AD 137 filaire (enfin les photos visibles lui ressemblent , il n’y a pas d’autre inscription dessus ou dedans).
6- Il est installé dans le couloir desservant les chambres pas d’étage.
7- Puissance demandée, elle a été calculée par l’installateur en 1998 en tenant compte du nombre de pièce et du volume de la surface habitable.
Soit 5 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 salon salle à manger. Soit pour une surface habitable de 140m² avec 2.50 m sous plafond un volume de 350 m3. Isolation tout électrique aux normes 1980.
11 janvier 2021 à 10:34
Je vais tenter de retrouver tous ces éléments et je reviens compléter le dossier.
Le fait de fonctionner en manuel augmente t-il la consommation de Fuel ?
11 janvier 2021 à 05:17
Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher.
Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine (environ 23 ans).
Après une estimation du coût d'une réparation avec pièces neuves sur un vieil appareil je donne mon accord.
L'installation est donc réalisé et je me retrouve avec un brûleur Cunéod.
Le fonctionnement c'est parfait sauf que ça ne marche que lorsque la chaudière est en mode manuel.
Il est a noté que la manipulation du thermostat d'ambiance émet un "clic" quand un changement de température est effectué, que avec le brûleur d'origine la chaudière à toujours fonctionné en mode "automatique".
Est t-il possible qu'il y ait incompatibilité entre ce brûleur et un thermostat De Dietrich ?
Je précise que le chauffagiste n'a pas été en mesure (après quelque temps penché sur le cas) de trouver une réponse.
Il est clair que je vais le rappeler, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci de m'avoir lu.
09 janvier 2021 à 06:04
