Profil du membre bricolo94
Membre inscrit bricolo94
bricolo94
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède un lave vaisselle Bosch Aquasensor SGS5342FF/17 acheté d'occasion, ce n'est pas un modèle récent.
De temps à autre, pas très souvent, il se passe la chose suivante, après avoir fait un cycle de lavage qui s'est passé normalement et retiré la vaisselle, la porte est refermée.
Après un temps aléatoire lorsqu'on l'ouvre à nouveau on constate une présence d'eau importante qui déborde et si la porte est restée entrebâillée il y a eu bien sur un débordement d''eau.
Quelle pourrait en être la cause.
Est-ce un retour de l'eau du siphon ou un électrovanne qui est défaillant ?
18 novembre 2024 à 11:46
forum consulter ce sujet Retour d'eau dans lave-vaisselle Bosch Aquasensor sur le forum Électroménager
Mon four Electrolux EOC 2400AAX 949718310 06, pour être précis, dysfonctionne. J'avais remarqué que, éteint et à froid, il s'éclairait subrepticement un bref instant avec un petit clic-clac et c'est tout.
Je pensais à des micro-coupures du réseau.
Un beau jour, il s'est mis à tout faire disjoncter.
J'ai vaguement vu un arc se faire au four sans voir réellement d'où il émanait précisément.
Plus moyen de s'en servir.
Je l'ai déposé et j'ai testé les résistances en les débranchant.
Pour la sole, je trouve 52 ohms et pour la voûte/grill 22 ohms.
J'ai constaté que les résistances ne fuyaient pas.
Là, il est au garage. Je le fais chauffer en sol en grill à fond et il fonctionne normalement. Je n'y comprends rien.
J'ai vu que les isolants des cosses de l'éclairage de four sont bien roussis, c'est tout.
Voilà, si quelqu'un a un retour, il est bienvenu.
Merci à tous les bricoleurs et passionnés.
29 septembre 2023 à 19:45
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement four Electrolux EOC 2400AAX sur le forum Électroménager
Merci de votre point de vue.Je pense avoir réglé le problème, après de multiples tentatives le chauffe eau a redémarré en mode veilleuse normalement et fonctionne à la demande de puisage.
Je pense que la canalisation de gaz contenait encore de l'air, à voir dans le temps si cela se reproduit ou pas.
09 mai 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF sur le forum Plomberie
Je rencontre un problème avec un chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF PV.
Alors que j'avais arrêté de tirer de l'eau chaude, le chauffe-eau a continué de chauffer à plein régime pendant un temps que je ne peux préciser, je n'y ai pas trop prêté attention.
Il n'a pas voulu redémarrer, car j'avais fait l'erreur de le faire fonctionner au butane, je l'ai donc remis au propane.
J'ai remarqué qu'à la tentative de démarrage, il y avait un fort afflux de gaz alors que cela ne devrait correspondre qu'au débit nécessaire à la veilleuse.
Il s'agit d'une installation de mobile-home et j'avais changé le détendeur avec le modèle homologué.
Sur la même installation de gaz, la plaque gaz a de temps en temps des changements de régime.
Voilà ce que je peux décrire.
04 mai 2023 à 18:11
J'ai un chauffe-eau stéatite 200 litres de 2004 dont j'ai remplacé la résistance en 2014, à l'époque j'ai acheté le thermostat correspondant que j'ai stocké car différent de celui du chauffe-eau qui ne comportait qu'une sonde.
Apparemment ce serait le thermostat adapté en remplacement, aujourd'hui mon thermostat "disjoncte" deux fois sur une période rapprochée et j'envisage de le remplacer par celui que j'avais acheté mais je ne sais pas quoi faire du brin supplémentaire.
Est-ce que je dois mettre ce brin avec la sonde dans le même logement ?
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
07 septembre 2018 à 21:13
forum consulter ce sujet Chauffe-eau stéatite thermostat bibulbe sur le forum Plomberie
Je l'ai prélevée sur un lave vaisselle d'occasion, sinon ça vaut au moins 130€, j'ai remarqué que chez Confo ce modèle est vendu maintenant sous une autre marque que FAR, peut-être en raison de cette faiblesse.
26 octobre 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Lave vaisselle FAR V1047S ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Il s'agissait bien de cette carte que j'ai remplacée par une d'occasion à un prix très avantageux.
Cordialement. Dom
23 septembre 2015 à 06:48
De fait j'ai trouvé un fusible 3.15A sous le cache bleu en plastique, je l'ai sondé il est passant.
Je n'ai rien vu de notable sur cette carte.
Question si je veux faire tester et réparer cette carte, je ne sais pas où m'adresser.
Cordialement. Dom
dépannage carte lave vaisselle far v1047sdépanner carte lave-vaisselle far v1047s
31 août 2015 à 17:09
Merci pour cette réponse experte, je regarde de plus près demain, j'en profite pour dire qu'il y a eu une coupure de courant chez moi mais je ne suis pas sûr qu'elle soit postérieure à l'avarie.
30 août 2015 à 20:27
Mon lave vaisselle FAR V1047S ne s'allume plus du jour au lendemain.
J'ai démonté le panneau avant et me suis assuré de l'alimentation et du fonctionnement de l'interrupteur de sécurité de la porte et de l'interrupteur général.
Aucun voyant ne s'allume, aucun bruit ou ronronnement.
Mes connaissances s'arrêtent là.
Ci-joint des photos du panneau démonté de l'interrupteur de la carte.
Cordialement. Dom
dépannage lave-vaisselle FAR V1047Sdépanner lave vaisselle FAR V1047S
30 août 2015 à 18:43
