Profil du membre Benjyde3
Membre inscrit Benjyde3
Benjyde3
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions !
16 avril 2015 à 15:26
forum consulter ce sujet Perte de pression chaudière Oertli sur le forum Chauffage
Je vous remercie pour vos conseils.
La marque Oertli est possédée par De Dietrich et les bases semblent être identiques.
Je n'ai reçu que la facture et le formulaire TVA 10%, pas de certificat de conformité (si ce n'est celui délivré par GDF par la suite).
Je pense avoir été patient, je vais commencer par une LRAR pour voir si cela fonctionne mieux que mes appels sans réponses depuis 6 semaines...
13 avril 2015 à 15:05
J'ai un souci concernant ma chaudière Oertli GMS 24 CS FF.
Elle est neuve, installée il y a 6 mois, mais voilà depuis le début la pression indiquée par le manomètre baisse régulièrement, je suis obligé de rajouter de l'eau tous les deux mois sinon on arrive dans le rouge.
Le plombier est passé une fois, a dit que ce n'était pas grave qu'il devait y avoir une petite fuite quelque part dans le circuit de chauffage que l'on verrait plus tard, depuis c'est simple il ne daigne plus répondre...
En même temps j'avais une petite flaque d'eau sous la chaudière, idem c'est pas grave... sympa pour mettre un meuble dessous...
Bref j'ai décidé de regarder un peu, il se trouve qu'il y a 3 évacuations sous la chaudière avec des flexibles souples reliés par un Y qui est enfiché ensuite dans l'ancien tube de cuivre d'évacuation.
Les 2 évacuations de gauche correspondent aux vidages ballon et installation et après test avec une bouteille pendant 1 mois (hors manipulation des robinets) pas une goutte d'eau ne s'échappe.
Le 3e flexible se situe à proximité du robinet de remplissage et après vérification il s'échappe à peu près un demi litre par mois, j'imagine que ce n'est pas normal et que la baisse progressive de pression vient de là ?
Je ne sais pas trop quoi faire, si c'est un problème important de la chaudière qui doit être résolu au plus vite, ou si cela n'en vaut pas la peine et qu'une petite astuce peut solutionner le problème.
Pour ce qui est de la flaque, il se trouve que les 3 flexibles sont versés dans le tube cuivre d'origine qui se situe plus haut, du coup cela fait siphon, il y a de l'eau qui stagne au niveau du Y qui malgré les bagues plastiques n'est pas parfaitement étanche...
Il aurait pu coupé le tube plus bas pour éviter cela non ?
D'avance merci !
Voici les photos :
problème pression chaudière Oertli GMS 24 CS FFperte de pression chaudière Oertli GMS 24 CS FFperte de pression chaudière Oertli GMS 24 CS FF
11 avril 2015 à 10:39
Un grand merci à vous !
Bien cordialement.
30 mars 2015 à 16:55
forum consulter ce sujet Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées sur le forum Plomberie
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je ne pense pas qu'il s'agisse à proprement parler des eaux pluviales car la quantité d'eau est minime (environ un demi litre en 1 mois), mais en regardant dans le conduit haut on peut voir la lumière et on entend les oiseaux, j'imagine donc qu'il y a une casquette mais que le vent doit faire ruisseler un peu d'eau qui se retrouve bloquée dans le tampon et qui coule le long du tube PVC.
Merci pour la référence je vais acheter cela au plus vite, pour le raccorder au PVC de 75 je pense qu'il faut coller un manchon à butée de 75/75 ? Désolé si mes questions semblent idiotes.
30 mars 2015 à 14:37
Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-)
Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais j'ai de gros doutes sur ses compétences car j'ai déjà dû reprendre moi-même plusieurs choses...
Mon problème présent concerne la colonne d'évacuation des eaux usées, l'ancien PVC a été enlevé, il restait donc l'arrivée du toit et la pipe en bas en fonte toutes deux de 120 de diamètre.
Un PVC de 75 raccorde les deux avec un joint ciment prompt en bas et un tampon de réduction 120-100 et 100-75.
Le problème c'est que soit de l'eau de pluie soit de la condensation ruisselle le long de la colonne qui vient du toit et s'accumule au niveau du tampon qui fait siphon...
J'avais alerté le plombier à ce sujet qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il allait mettre un joint silicone entre le tampon et le tube de 75 et que cela suffirait, dans le doute j'ai préféré attendre avant de coffrer.
Finalement alerté par une légère odeur j'ai remarqué que le joint silicone ne tenait pas, laissant fuir de l'eau en provenance du toit, j'ai déboité le tampon et j'ai trouvé cette accumulation d'eau comme attendu...
Ci-joint quelques photos et un schéma digne d'un CM2 shy
Ma question est la suivante, ce raccord est-il valable auquel cas avec un joint silicone pour auto/bateau et en dépit de l'eau qui stagne cela ira, ou existe t-il des réductions 120-75 en forme d’entonnoir pour éviter ce problème ?
D'avance merci.
fuite raccord colonne évacuation eaux uséesfuite raccord haut colonne évacuation eaux uséesfuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
30 mars 2015 à 11:48
