Problème tuyau arrivée d’eau
Question Forum Bricolage Plomberie : Problème tuyau arrivée d’eau
Je ne suis pas une professionnelle du bricolage et j'aurais besoin d'un conseil.
J'ai changé le robinet d'arrivée d'eau des toilettes, mais je me suis aperçue que l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau était fissuré et s'était délogé de son emplacement où il était bloqué dans un petit embout à collet en laiton serti sur le tuyau d'eau.
Il est impossible à enlever du tuyau.
Je ne sais donc pas comment faire pour remettre un écrou neuf.
Merci aux personnes qui pourront m'aider.
13 octobre 2024 à 01:34
Un écrou prisonnier sera impossible à réinsérer, le but étant justement qu'il soit bloqué pour rapprocher le raccord sur le robinet.
Il faut tirer sur le PE qui sort du mur et voir s'il y a un peu de mou pour supprimer cet ancien raccord et en sertir un nouveau.
Si ce n'est pas le cas, il faudra songer à faire une petite jonction avec un raccord cuivre 2 pièces (ou collet battu) et un raccord passerelle PE/cuivre.
Par contre en photo 1 et 3 on voit une torsion du PE, sûrement dû à un serrage ou desserrage un peu brutal.
Pensez à bien utiliser 2 clés, et pas besoin de forcer énormément pour assurer l'étanchéité avec un joint.
13 octobre 2024 à 08:40
*Ou un flexible sur un nouveau raccord, au choix ;)
14 octobre 2024 à 12:20
