Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
Réponses plomberie : Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier les branchements), l'eau (chaude) ne coule pas du tout à aucun des robinets.... Cela est-il normal ? Faut-il attendre un certain délai que le cumulus se soit entièrement re-rempli pour que l'eau (même si elle est froide) arrive à nouveau aux robinets d'eau chaude ? Et si oui, combien de temps, sachant qu'il s'agit d'un cumulus de 100L (4h ? 8h ?...). Merci beaucoup de vos réponses.
Une fois le cumulus remonté comme à l'origine, il faut bien sûr ouvrir le robinet d'arrivée eau-froide sur le groupe de sécurité pour commencer son remplissage. Pour faciliter ce dernier, ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison pour faire appel d'air et faciliter ainssi le remplissage du cumulus.
Il faut ouvrir un robinet d'eau chaude pour remplir votre cumulus.
Bonjour, avez-vous des mitigeurs ? Si tel est le cas, un de ceux-ci peut-être défectueux. Ce qui entraîne un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Ouvrez un des mitigeurs et un à une extrémité de l'autre pièce. Y a-t-il de l'eau chaude qui coule, à l'un des deux (ou trois, le faire avec deux mitigeurs à la fois, mais jouer avec celui de la cuisine et celui de la salle de bain, puis vice-versa avec un autre celui de l'évier par exemple). S'il y a de l'eau chaude qui coule, c'est l'un de vos mitigeurs qui est H.S. C'est ce qui m'est arrivé sur ma colonne de douche, équipée d'un hydromassage.
