Pose carrelage avant mise en place baignoire
778
Conseils dépannage plomberie : Pose carrelage avant mise en place baignoire
Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ?
Merci d'avance pour vos conseils.
En général, on laisse les endroits réservés aux douches et bain sans carrelage.
Oui, car si vous changez la baignoire par une douche il va manquer du carrelage.
Conseil utile, une fois que vous aurez installé votre baignoire, faites un petit patin en plâtre dessous, ou encore mieux avec un aérosol de mousse expansive, cela vous évitera bien des désagréments.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Une baignoire ou un bac à douche se mettent toujours avant de faire le carrelage, pour une question de hauteur de l'un ou de l'autre ; c'est plus pratique.
Conseils 5 réparation plomberie maison
Oui mais afin de protéger son plancher et ralentir l'infiltration en cas de fuite, ne vaut-il pas mieux carreler son plancher avant la pose d'une baignoire ou douche ?
Proposer une réponse à Pose carrelage avant mise en place baignoire
  • 1. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 2. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 3. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 4. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 5. pose baignoire en fibre de verre
    N°158 : Bonjour, je voudrais savoir comment se fait la pose ainsi que la manière ou la technique de mise en place d'une baignoire en fibre de verre.
  • 6. Découvrir quel type de placo a été posé
    N°7410 : Bonjour. Dans la douche je sais que le placo est hydrofuge, OK, mais comment savoir quel "type" de placo a été posé, et s'il est sur rail ? Est-ce une grande plaque ? des carreaux de plâtre ? autres ? ... Le receveur,...
  • 7. Mise en place joint torique et téflon filtre anticalcaire
    N°6049 : Bonjour. J'ai acheté un filtre anticalcaire mais pas de notice, dois-je mettre du téflon dans les filets mais en plus j'ai 2 joints toriques noirs que je ne sais pas où placer. Merci pour votre aide.
  • 8. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 9. Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
    N°4919 : Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire. J'ai fait un petit schéma en soignant bien...
  • 10. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
>>> Résultats suivants pour : Pose carrelage avant mise en place baignoire >>>
raccords plomberieraccord plomberiecabines de plageidentifier objet reseau plomberie
