WC poser un raccord cône
1512
Conseils forum plomberie : WC poser un raccord cône
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de ma chasse d'eau qui est raccordée avec un joint qui s'appelle "cône". Est-ce qu'il y a une technique assez simple d'installer ce foutu engin ? Merci de vos expérience et explications.
Conseils 1 Matériaux plomberie
Il vous faut démonter le tuyau qui se trouve entre la cuvette et le réservoir. Enlever le cône, replacer le nouveau sur le tuyau, et remettre le tuyau en place. Enfin, pour réaliser l'étanchéité du cône, il vous faut faire une petite ligature avec du fil de fer.
Proposer une réponse à WC poser un raccord cône
  • 1. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 2. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 3. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 4. Raccord direct aux égouts
  • 5. Poser un collecteur d'eau pour WC à l'extérieur
    N°4675 : Bonjour, J'ai une toiture (40 m²) et ferblanterie extérieure à refaire, j'aimerais en profiter pour poser un collecteur d'eau de pluie, avec trop-plein automatique, pour alimenter les chasses de WC sur 3 étages et...
  • 6. Odeur canalisation raccord WC cellier
    N°8975 : Bonjour. Le 13 juillet un plombier est venu faire un raccord entre les WC et le cellier (pour l’évacuation de la machine à laver). Le souci c’est que 2/3 jours à peine j’ai senti une mauvaise odeur. Je suis partie en...
  • 7. Poser raccord de tuyau d'eau sans souder
    N°4541 : Bonjour. Peut-on poser un raccord de tuyau d'eau sans souder ? J'ai un tuyau de cuivre à raccorder à un flexible de robinet. Merci.
  • 8. Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
    N°5643 : Bonjour, Je me suis procuré un joint cône pour raccord cuvette - tuyau du réservoir mural (je n'ai trouvé que 30 / 60 mm de diamètre). Le tuyau du réservoir fait 50 mm l'entrée sur la cuvette fait 80 mm. Même en...
  • 9. Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
    N°3756 : Bonjour, Je vais changer un WC et le raccorder avec un raccord souple. On m'a dit que l'emboitement de ce raccord sur la sortie WC n'était pas facile à faire (pas de glissement). Quelqu'un connaîtrait-il une astuce ? Merci par...
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : WC poser un raccord cône >>>
siphon pvc plomberietravaux de plomberieraccord bicone plomberiebricovideo identifier piece plomberie
