Problème électrovanne
2010
Matériaux travaux plomberie : Problème électrovanne
Bonjour, j'ai un conduit (PVC32) de refoulement pour ma piscine qui alimente une fontaine qui se rejette dans la piscine; j'ai mis une vanne que j'ouvrais ou fermais manuellement pour faire couler l'eau. J'ai voulu mettre une électrovanne d'arrosage (rainbird) pour la commander à distance ,aucun problème l'électrovanne marche. Mais l'eau ne coule pas, alors j'ai remplacé l'électrovanne par une autre et toujours pareil. On m'a expliqué qu'il n'y a pas assez de pression d'eau pour que la valve s'ouvre.
Ma question est de savoir si il existe des vannes ou bien des clapets électriques ou électrovannes (pvc 32) que je puisse commander à distance sans qu'il soit besoin de pression et si oui, à quel endroit je peux trouver ce matériel. Merci de vos réponses.
Proposer une réponse à Problème électrovanne
  • 1. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 2. Machine à laver Candy aqua 1000T problème électrovanne
    N°3302 : Bonsoir, du jour au lendemain plus le même bruit d'arrivée d'eau.. dans la machine Candy aqua 1000t : vous pensez bien que je suis très embêtée. Un bruit persiste.. rien ne se passe.. puis plus de bruit comme si elle était...
  • 3. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 4. Tuyaux claquent à l'ouverture de l'électrovanne
    N°7270 : Bonjour, Voilà cela fait quelques temps que j'ai un souci avec ce qui me semblait être des coups de bélier et je devais avoir en partie raison car après l'installation d'un anti bélier le problème est partiellement...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
>>> Résultats suivants pour : Problème électrovanne >>>
plomberie pvc colliermecanisme chasse  d eaudegats des eaux avis travaux 06systeme fixation chasse d eau 02
