Mauvaise évacuation WC
82
Plomberie humidité maison : Mauvaise évacuation WC
Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation.
Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ?
Quelle solution préconisez-vous ?
Conseils 1 forum plomberie
Concernant votre problème de WC, la première chose à faire est de vérifier le réglage du flotteur. En effet, si votre flotteur est déréglé, la quantité d'eau du réservoir peut être insuffisante rendant difficile l'évacuation de vos WC (le niveau de remplissage est généralement indiqué par un repère à l'intérieur du réservoir). La vidéo sur le réglage du flotteur est disponible à l'adresse suivante : REGLAGE DU FLOTTEUR WC ainsi que la fiche technique : REGLAGE DU FLOTTEUR WC. La deuxième possibilité est que votre mécanisme soit défectueux et doit être remplacé. La vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande est disponible à l'adresse suivante : INSTALLATION WC 2 BOUTONS ainsi que la fiche technique : INSTALLATION WC 2 BOUTONS
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, concernant votre problème d'évacuation avez-vous la possibilité de tester les toilettes en extérieur ? C'est à dire que vous démontez la cuvette et versez simplement un seau d'eau dans la cuvette alors qu'elle n'est pas branchée au tuyau d'évacuation ? (attention ça mouille tout). Si l'évacuation se passe bien en test externe alors il s'agit sans doute d'un problème de prise d'air sur votre tuyau d'évacuation. Il suffit juste de faire un trou sur le tuyau d'evacuation et de faire remonter un tuyau PVC au dessus du niveau des toilettes afin de permettre à la dépression de se faire. Je viens de le faire chez moi et le résultat est saisissant.
Conseils 3 forum plomberie
Si c'est un bloc WC Porcher Aspirambo, il faut enlever le tartre ou/et le calcaire qui se situe entre la cuvette et le réservoir (dans l'orifice de la cuvette).
20 janvier 2009 à 02:39
Conseils 4 forum plomberie
Concernant la réponse 1, des odeurs doivent remonter par ce trou de prise d'air.
Je ne conseille pas cette méthode.
Il faut sans doute faire un évent au plus près mais à l'extérieur de la maison.
30 mai 2009 à 15:08
Conseils 5 forum plomberie
A mon avis la montée de l'eau dans la cuvette est due dans la majorité des cas à une fuite du joint d'étanchéité de la chasse ; donc très facile à régler par la mise en place d'un joint neuf (qui dure très longtemps).
Le niveau dans la cuvette se stabilise au dessous du niveau pour lequel se produit le phénomène de "relaxation" qui est la base de la cuvette Aspirambo : montée du niveau d'eau + rotation ("vortex ") de l'eau libérée par la chasse très efficace qui entraine les matières.
23 mars 2013 à 13:47
Proposer une réponse à Mauvaise évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Mauvaise évacuation WC
    N°1356 : Bonjour, nous avons un problème d'évacuation dans les WC. Lorsque nous tirons la chasse d'eau, la cuvette se remplit normalement mais l'évacuation se fait très lentement. Nous avons vérifié et rien ne semble bouché. Nous...
  • 3. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Mauvaise évacuation WC
    N°1371 : Bonjour à tous, j'ai grand besoin de vos connaissances. Je vis une situation impossible. Je vis dans un logement dans lequel l'évacuation de l'eau des WC est plus que mauvaise. Il faut attendre plus d'une nuit pour que l'eau...
  • 9. Mauvaise évacuation bruyante WC broyeur
    N°4139 : Bonsoir, mon WC broyeur (âgé de + 11 ans) évacue mal, le moteur mouline très longtemps en faisant beaucoup de bruit, j'ai toujours fait attention à son utilisation, et son nettoyage (pas de produit caustique), cela fait 4 jours...
  • 10. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaise évacuation WC >>>
cuivre plomberie bricolageraccord a visser plomberieprobleme demontage mitigeur douche kwcbricovideo probleme odeur bonde receveur de douche
