Problème mécanisme de chasse
Fiches plomberie bricolage : Problème mécanisme de chasse
Bonjour, auriez-vous la gentillesse de m'informer, comment remonter la petite boîte qui comporte des grilles au fond de la chasse d'eau svp. Merci.
22 janvier 2008 à 01:53
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème mécanisme de chasse WC
- N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
- 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
- N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de...
- 6. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
- N°3824 : Bonjour Philippe, J'ai trouvé votre message en réponse à la question 3782 (aide pour le démontage mécanisme de chasse à haut débit). J'ai exactement le même problème avec un modèle Idéal Standard. Le démontage...
- 7. Problème de fuite chasse d'eau
- N°2091 : J'ai un système de chasse d'eau de marque Geberit, et le mécanisme a probablement un problème puisque de l'eau coule en permanence dans la cuvette comme s'il s'agissait d'une fuite. Faut-il tout changer et à la charge de qui,...
- 8. Problème mécanisme de chasse bâti chasse Siamp 500
- N°6728 : Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon mécanisme de chasse (bâti chasse Siamp 500). J'ai tout tenté : Voir si je n'avais pas un conduit bouché... non. Calcaire non. Changement du mécanisme... même...
- 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
- N°93 : Bonjour. Le plombier vient de passer chez moi en me disant que le flotteur de mes wc était endommagé. Puis-je en acheter un moi-même et le remplacer ? Les flotteurs sont-ils tous les mêmes ? Merci.
- 10. Problème d'évacuation WC
- 11. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
- N°5900 : Bonjour, Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico. Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer...
