Odeur d'égout dans débarras
807
Astuces dépannage plomberie : Odeur d'égout dans débarras
J'ai loué une maison neuve, nous sommes les premiers locataires. Dans cette maison il y a un petit débarras où se trouve le cumulus et la machine à laver le linge. Tous les jours une odeur d'égout se dégage de ce débarras et envahit la maison. Il y a pourtant des siphons aux évacuations et il y a de l'eau à l'intérieur.
J'ai fait couler de l'eau de javel dans toutes les évacuations et rien n'y fait ! Est-ce que cela peut venir de l'écoulement du cumulus qui lui est en angle droit ? Pouvez-vous m'aider ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Mettre de l'huile de cuisine dans les siphons.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le réseau d'eau usée sous la dalle ne doit pas être collé et les odeurs remontent à travers la dalle, c'est la seule explication car vous avez des siphons.
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonsoir, il vous faut mettre un siphon à l'évacuation du cumulus.
Fiches 4 plomberie bricolage
Et ne pas oublier de remplir les siphons...
Fiches 5 plomberie bricolage
Bonjour, est-ce que votre réseau d'évacuation est bien ventilé ? En effet pour que l'eau s'écoule correctement il faut laisser entrer l'air à l'intérieur des tubes sinon la chute d'eau aspire l'eau à l'intérieur des siphons et les odeurs remontent (désamorçage des siphons). Pour le savoir, contrôlez s'il y a un tube qui monte dans les combles permettant la mise à l'air libre du réseau (souvent dans les WC).
Si non, vous pouvez mettre des soupapes anti-vide. Pour comprendre le phénomène : quand vous aspirez dans une paille, elle se remplie, si vous bouchez la partie supérieure avec le doigt l'eau ne s'écoule pas, vous lâchez, l'air rentre et l'eau coule.
Fiches 6 plomberie bricolage
Recette de grand-mère : nettoyer le siphon avec une brosse à dents et du lait caillé, ça marche très bien.
Fiches 7 plomberie bricolage
Il faut installer un évent.
Fiches 8 plomberie bricolage
Bonsoir, je pense également qu'il faut commencer par vérifier si l'installation possède une ventilation primaire en toiture ou un clapet aérateur dans les combles, ce principe permet d'éviter les effets de pompe risquant d'aspirer la garde d'eau des siphons de l'installation.
Fiches 9 plomberie bricolage
Les siphons peuvent se désamorcer par effet de trompe. Le plus simple est d'installer un clapet anti-vide en aval d'un des siphons. 10 € environ dans les grandes surfaces de bricolage.
Plus simple qu'une mise à l'air libre dans les combles.
Cette réponse conforte la réponse de la fiche N°5.
26 décembre 2010 à 18:47
Proposer une réponse à Odeur d'égout dans débarras
  • 1. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 2. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 3. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 4. Odeur d'égout sous carrelage
    N°5773 : Bonjour, J'ai acheté un appartement depuis 1 mois. A chaque fois que j'y rentre je sens une odeur d'égout entre la porte d'entrée et la colonne technique. Aucune odeur au dessus de mes lavabos, évier, évacuation...
  • 5. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 6. Odeur au niveau du raccordement du tout à l'égout
    N°5365 : Bonjour. Nous avons acquis une maison de 1920 en mars dernier. Nous n'avons aucun problème d'odeur d’égout dans la maison bien heureusement, mais cependant une odeur moyennement forte est toujours présente sur le devant du...
  • 7. Refoulement égout après vidage de baignoire odeur d’égout
    N°5874 : Bonjour, Je ne comprends pas d'où vient le problème... A chaque fois qu'on prend un bain à l'étage et qu'on le vide il y a une forte odeur d’égout au rez-de-chaussée, où les tuyaux d'évacuation se trouvent. Nous...
  • 8. Problème odeur d'égout VMC dans la douche
    N°6241 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison neuve et je rencontre un problème auquel je ne trouve pas de solution alors si quelqu'un d'expérience peut m'aider, je serai bien heureuse. La bouche de la VMC a été installée...
  • 9. Odeur égout salle d'eau et chambre
    N°9010 : Bonjour. Je vous écris car j’ai un problème depuis une semaine que je n’arrive pas à résoudre (ni même à comprend). Ma maison est de plain-pied avec une salle de bain et une salle d’eau (suite parentale). Il y a un...
  • 10. Odeur d'égout dans le salon ?
    N°9818 : Bonjour. Depuis quelques jours, une odeur d’égout est présente dans mon salon. j'habite au premier étage d'une résidence. Après avoir inspecté les siphons et traiter les évacuations à coup de Destop et autre...
>>> Résultats suivants pour : Odeur d'égout dans débarras >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eauschema installation eau froide bricovideoconseils raccordement machine a laver
