Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
3756
Conseils réparation plomberie maison : Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
Je vais changer un WC et le raccorder avec un raccord souple. On m'a dit que l'emboitement de ce raccord sur la sortie WC n'était pas facile à faire (pas de glissement). Quelqu'un connaîtrait-il une astuce ? Merci par avance.
04 février 2009 à 04:08
Post 1 forum plomberie
Bonjour, il suffit de graisser la sortie du WC.
Post 2 forum plomberie
Du liquide vaisselle peut faire l'affaire sinon chauffez le raccord. Cordialement.
06 février 2009 à 02:28
Proposer une réponse à Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
  • 1. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 2. Raccordement direct WC sur raccord
    N°7987 : Bonjour à tous. Pour des raisons d'encombrement, est-il possible de raccorder un WC sur l'entrée femelle d'un Té de 100 qui descend dans la dalle? Pour l'étanchéité, peut-on mettre un joint à lèvre directement sur la...
  • 3. Raccord direct aux égouts
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 6. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 10. Raccord non standard PVC
>>> Résultats suivants pour : Astuce pour raccordement WC avec raccord souple >>>
joint plomberieraccord plomberiechanger systeme de chasse d eauforum plomberie
