Installation robinet lave-vaiselle
Questions plomberie maison : Installation robinet lave-vaiselle
Bonjour, j'ai installé un robinet auto-perçeur qui se pose directement sur le tuyau d'eau froide (pour alimenter mon lave-vaiselle), jusque là pas de problème, pas de fuite. Le problème est quand j'ouvre le robinet, il y a une pression de fou, ça claque dans toute la tuyauterie de la maison, j'ai l'impression que j'ai mis en route un nettoyeur haute pression, en gros il y a un pépin ! Mais je ne sais pas lequel ? Merci de m'aider.
Conseils Installation robinet 1
Branchez le tuyau de votre lave-vaisselle et voyez si le phénomène persiste. Si c'est le cas votre robinet auto-perceur est HS, il faut le remplacer.
Conseils Installation robinet 2
Le "coup de bélier" constaté ici à "vide" (sans le branchement sur la machine) provient du robinet installé qui est en général à sphère pour ces robinets auto-perçants ; ils fonctionnent en tout ou rien contrairement aux robinets "classiques" qui ont une ouverture beaucoup plus progressive ; raccordés à la machine, l'effet coup de bélier devrait être un peu réduit ; sinon, il est possible d'installer un "anti-coup de bélier" mais c'est une autre histoire.
29 août 2011 à 17:55
- 1. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
- N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
- 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 3. Robinet auto-perceur installation machine à laver
- N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
- 4. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
- N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
- 5. Installation lave-linge pas de raccordement existant
- N°9090 : Bonjour. Je souhaite acheter une machine à laver et l'installer dans la salle de bain. Il n'y a aucun raccordement existant et je ne peux pas installer un robinet auto-perceur car les canalisations ne sont pas en cuivre. Je...
- 6. Installation lave-main au dessus réservoir WC
- N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
- 7. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
- N°5284 : Bonjour, je me suis fait livrer un lave linge par Darty et comme ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour retirer la bride de transport, je l'ai fait moi même et quand j'ai tout branché suivant la notice, le robinet...
- 8. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
- N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
- 9. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
- N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
- 10. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
- N°7501 : Bonjour, On va essayer de mettre une douchette WC hygiène / ablution. Ça m'interroge car tout ce que j'ai lu, parle de refermer le robinet après utilisation de la douchette, Or je n'ai jamais eu ni à ouvrir ni à...
