Installation robinet lave-vaiselle
662
Questions plomberie maison : Installation robinet lave-vaiselle
Bonjour, j'ai installé un robinet auto-perçeur qui se pose directement sur le tuyau d'eau froide (pour alimenter mon lave-vaiselle), jusque là pas de problème, pas de fuite. Le problème est quand j'ouvre le robinet, il y a une pression de fou, ça claque dans toute la tuyauterie de la maison, j'ai l'impression que j'ai mis en route un nettoyeur haute pression, en gros il y a un pépin ! Mais je ne sais pas lequel ? Merci de m'aider.
Conseils Installation robinet 1
Branchez le tuyau de votre lave-vaisselle et voyez si le phénomène persiste. Si c'est le cas votre robinet auto-perceur est HS, il faut le remplacer.
Conseils Installation robinet 2
Le "coup de bélier" constaté ici à "vide" (sans le branchement sur la machine) provient du robinet installé qui est en général à sphère pour ces robinets auto-perçants ; ils fonctionnent en tout ou rien contrairement aux robinets "classiques" qui ont une ouverture beaucoup plus progressive ; raccordés à la machine, l'effet coup de bélier devrait être un peu réduit ; sinon, il est possible d'installer un "anti-coup de bélier" mais c'est une autre histoire.
29 août 2011 à 17:55
Proposer une réponse à Installation robinet lave-vaiselle
  • 1. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 4. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
  • 5. Installation lave-linge pas de raccordement existant
    N°9090 : Bonjour. Je souhaite acheter une machine à laver et l'installer dans la salle de bain. Il n'y a aucun raccordement existant et je ne peux pas installer un robinet auto-perceur car les canalisations ne sont pas en cuivre. Je...
  • 6. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 7. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 8. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
    N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
  • 9. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 10. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
>>> Résultats suivants pour : Installation robinet lave-vaiselle >>>
bricovideo robinet 3dmecanisme chasse  d eaudegats des eaux avis travaux 08robinet deco
