Hauteur cuvette WC suspendue
840
Matériaux travaux plomberie : Hauteur cuvette WC suspendue
Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
Normalement, le siphon empêche la remontée des odeurs ! Vérifier s'il existe une prise d'air.
Amélioration 2 plomberie maison
Mieux vaut le mettre plus haut que plus bas, pour cause de mal de dos.
Amélioration 3 plomberie maison
La hauteur d'un WC est de 41 cm et 44 pour handicapé, je suis plombier.
Amélioration 4 plomberie maison
C'est mieux en hauteur, moi aussi je suis plombier.
Amélioration 5 plomberie maison
53 cm, c'est bien trop pour un WC suspendu. Vous devez vous retrouver avec les jambes qui ne touchent pas le sol quand vous y êtes assis ? La hauteur d'une cuvette suspendue est de 39 à 44 cm.
Amélioration 6 plomberie maison
Je suis sur un chantier actuellement où le WC est à 50 cm, lunette abaissée. Ce qui est la norme obligatoire pour un WC handicapé.
Amélioration 7 plomberie maison
La norme requise par la doc est de 400mm sol fini, pour qui est de 100mm entre le bas du WC et le sol fini, mais la hauteur convenable est 450 à 500mm, à mon égard.
Amélioration 8 plomberie maison
Se baser sur la hauteur des cuvettes fixées au sol qui sont acceptées par tous les publics. Pour des handicapés en général on réhausse. Le mieux dans ce cas pour le domaine privé faire asseoir la personne sur un tabouret et faire des calages au moyen de coussins puis prendre la mesure par rapport au sol.
12 février 2008 à 02:17
Amélioration 9 plomberie maison
L'arrêté du 31 mai 1994, publié au JO du 22 juin 1994 Article 5 est le suivant :
Article 5 L'espace d'accès prévu dans le cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte : 0,80 mètre 1,30 mètre.
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, est située entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.
La barre d'appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la cuvette entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.
La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.
20 avril 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Hauteur cuvette WC suspendue
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
    N°592 : Lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC, la quantité demeure minime. Comment peut-on augmenter le niveau d'eau dans la cuvette ? Est-ce un problème de réglage du mécanisme de chasse ?
  • 5. Cuvette de WC qui condense
    N°1288 : Bonjour à tous, je viens de rénover une petite maison en Bretagne. J'ai changé les cabinets de toilettes, et surprise, j'ai la cuvette du WC qui condense. De l'extérieur on voit bien qu'elle condense, à la hauteur de l'eau qui...
  • 6. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Bruit dans cuvette WC
    N°738 : Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
  • 10. Diminuer hauteur WC suspendu
    N°9313 : Bonsoir, Ma fille a acheté un appartement, mais chose peu commune, elle vient de constater que la cuvette des WC suspendus est trop haute :cry: Un peu tard pour revoir la question avec le vendeur... :sad: Sans minimiser le...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur cuvette WC suspendue >>>
outillage plomberie bricolagewc suspendufixation wc suspenduschema bouclage plomberie
