Diamètres tuyaux pour chauffage
Bricolage réparation plomberie : Diamètres tuyaux pour chauffage
Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
Problèmes 1 plomberie maison
Ce n'est pas aussi simple que cela. Le diamètre des tuyaux est fonction de hauteur manométrique et de la perte de charge que vous aurez sur votre circuit (longueur des tuyauteries, nombre de coudes etc.) Mais le dimensionnement de la chaudière est tout aussi important. Il faut prendre en compte le type de matériaux qui composent les murs, l'isolation éventuelle, la région où vous habitez... Tout cela vous déterminera la puissance de la chaudière. Seul un spécialiste pourra vous aider.
Problèmes 2 plomberie maison
Les tuyaux ne sont pas en fonction de la hauteur manométrique mais en fonction du débit passant, de plus ils dépendent également de la matière (acier, cuivre, PER)
G.B.
G.B.
Problèmes 3 plomberie maison
Il faut mettre les tuyaux du plus gros diamètre que l'on peut, de manière à éviter les pertes de charge. C'est ensuite à chaque radiateur qu'il faudra équilibrer le débit en jouant sur la vis de débit.
12 novembre 2008 à 04:29
Problèmes 4 plomberie maison
Tout est question de débit. Pour 15 radiateurs partir en 1"1/4 et réduire en fonction des raccordements. Ceci est un savoir empirique des chauffagistes, mais requiert une étude plus fine (étages ou non).
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:14
Problèmes 5 plomberie maison
Diamètre 20/27 pour fer cuivre 22. JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 13:27
- 1. Robinets fermés sur tuyaux de chauffage
- N°7099 : Bonjour, J'ai de l'eau chaude pour le chauffage qui reste bloqué à un robinet x) J'ai essayé de tourner les robinets blancs dans le sens anti horaire, mais sans résultat. On m'a parlé de les purger, mais je ne sais pas si...
- 2. Tuyaux PER sous baignoire
- N°9073 : Bonjour à tous. Quelqun peut-il me dire à quoi correspondent tous ces tuyaux PER sous baignoire de chaque côté svp ? J'aimerai mettre un receveur voilà pourquoi j'ai enlevé le tablier de baignoire. Précision la maison...
- 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 4. Diamètres tuyaux pour installation cuivre
- N°2806 : J'envisage de refaire l'installation complète de plomberie. Quels diamètre de tuyaux utiliser pour refaire tout ça ? Merci
- 5. Problème tuyaux de chauffage bloqués
- N°6469 : Bonjour, Le chauffage de la maison ne montait à jamais plus de 19C à l'hiver 2014. Un an plus tard il ne fonctionnait plus du tout. Les plombiers qui sont venus à la maison n'ont rien trouvé d'anormal sur la chaudière....
- 6. Masquer tuyaux de chauffage dans les cloisons
- N°4400 : Bonjour Je suis actuellement en train de refaire une partie de l'isolation de mon pavillon et je souhaite en profiter pour masquer certaines parties de mon installation de chauffage. J'ai actuellement mon arrivée de chauffage...
- 7. Adaptation de diamètres différents tuyaux arrivée d'eau
- N°5655 : Bonjour à tous. Je vais changer de lavabo dans la salle de bains. J'ai acheté également un mitigeur. Maintenant je suis embêtée car les filetages des tuyaux d'arrivée de l'eau (chaude et froide) sont plus grands que ceux...
- 8. C’est quoi cette pièce installée sur les tuyaux du chauffage
- N°8473 : Bonjour à tous. Quelqu’un peut me dire à quoi sert cette pièce installée sur les tuyaux du chauffage ? Merci.
- 9. Utilisation tuyauterie chauffage central
- N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
- 10. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
- N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
