Accéder réservoir WC
681
Questions Forum plomberie : Accéder réservoir WC
J'ai à priori une fuite dans le réservoir de mes WC (toutes les 3 mn le réservoir se remplit) mais je n'arrive pas accéder au réservoir. C'est un mécanisme à 2 vitesses. J'ai essayé de dévisser le double-bouton poussoir mais impossible. Sont-ils clipsés ? Merci pour votre aide, à bientôt.
En général il faut dévisser le cercle chromé qui entoure les deux poussoirs avec une pince multiprise si nécessaire.
Bonjour, j'ai eu le même problème en faisant sauter les boutons de commandes (petit débit et gros débit) avec un tournevis petit et mince, vous accédez au procédé, vissez, dévissez la vis et le bouton chromé s'enlève. Bonne chance.
Selon le modèle de chasse d'eau à 2 "vitesses", il suffit de soulever le couvercle du réservoir pour accéder au mécanisme. Celui-ci est relié au bouton double par un mini-câble.
Bricolage réparation 4 plomberie
J'ai eu le cas avec un réservoir Porcher modèle Ulysse. Il m'a suffit de projeter du dégrippant sur le tour de la collerette pour pouvoir la dévisser sans problème et retirer le couvercle du réservoir. L'utilisation d'une pince me paraissait risquée (risque d'endommager la pièce). Petit truc supplémentaire : enfoncer les deux boutons pour avoir plus de prise.
Proposer une réponse à Accéder réservoir WC
  • 1. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 2. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 5. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 6. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 10. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
>>> Résultats suivants pour : Accéder réservoir WC >>>
plomberie bricolagejoint plomberieschema bouclage plomberiebricovideo mecanisme urinoir
