Problème évacuation baignoire
8915
Question Travaux Plomberie : Problème évacuation baignoire
contraryo
contraryo
Bonjour à touts.
Novice en plomberie, j'ai entrepris de changer la bonde de baignoire qui était défaillante.
J'ai changé tout le mécanisme dessous.
Au départ cela fuyait, mais j'ai graissé les joints avec de la graisse silicone et mis du téflon sur les filetages.
Seul hic, j'ai ajouté des coudes pour refaire l'évacuation.
Le coude qui rentre dans le mécanisme / siphon ne rentre pas super bien et le vissage se fait moyennement.
Cela fuit à cet endroit.
Je pensais couper à l'emplacement de la scie à métaux pour refaire quelque chose de mieux ?
problème évacuation baignoire
J'ai cette pièce et un manchon de 40° en rab avec moi :
Avez-vous des conseils ? Que feriez-vous ?
26 juin 2022 à 17:01
30 101 messages
Bonjour contraryo.
L'un et l'autre sont complètement inutiles.
Les raccords pour l'évacuation se font avec des emmanchements ou l'étanchéité est faite avec des joints plats ou coniques (par serrage).
Vous auriez peut-être intérêt à utiliser des liaisons souples du type accordéon, à condition que ce ne soient pas des premiers prix.
On voit que le matériel est de premier prix de grande surface de bricolage (on préfère du Nicoll).
On rappelle qu'avant de coller, il faut dépolir les surfaces en contact avec du papier de verre gros grain.
Vous pouvez aller chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires (Cedeo et bien d'autres) qui saura vous guider dans le choix du matériel.
Il faudra que l'écoulement soit accessible en vue d'un changement ou débouchage éventuel.
28 juin 2022 à 08:34
Proposer une réponse à Problème évacuation baignoire
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 5. Evacuation évier baignoire bouchés
    N°582 : Bonjour, depuis quelques jours dans ma salle de bain le tuyau d'évacuation de l'évier et de la baignoire sont bouchés, l'eau s'évacue que très très lentement. J'ai regardé les siphons de la baignoire et de l'évier : RAS. Le...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème évacuation baignoire bouchée
    N°7228 : Bonjour, Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je...
  • 8. Problème évacuation eaux remontent baignoire
    N°1482 : Bonjour. Nous avons un problème d'évacuation d'eaux dans notre appartement. Le chemin d'évacuation est unique, sur un même étage, et sont reliés dans l'ordre le lave-linge, l'évier de la cuisine, la baignoire et le lavabo....
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Évacuation baignoire trop rapide
    N°7315 : Bonjour. Ma baignoire est au 1er étage. Lorsque je vide cette baignoire, l'eau ressort au rez-de-chaussée par l'évacuation du lave vaisselle. Si je réduis le débit de l'évacuation de cette baignoire en mettant le bouchon...
  • 11. Problème évacuation baignoire
    N°1203 : Bonsoir, l'évacuation d'eau de la baignoire se fait difficilement et l'évacuation de l'évier de cuisine remonte par la baignoire, qui peut me venir en aide ? (La soude caustique et le destop n'agissant pas). Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation baignoire >>>
