Odeur de gaz conduit de cheminée
4005
Question plomberie Maison : Odeur de gaz conduit de cheminée
Depuis 3 mois, il y a une odeur de gaz (comme l'odeur quand on ouvre le robinet d'un radiateur...) qui sort de ma cheminée. J'ai fait mettre un conduit inox dans le conduit de ma chaudière à fioul mais ma cheminée utilise le conduit à côté pour son arrivée d'air.
Peut-il y avoir encore des odeurs dans ce conduit ou un refoulement par le haut, c'est-à-dire que les gaz de la chaudière sortent et redescendent dans le conduit voisin (cote/cote) ?
D'avance, merci.
25 mai 2009 à 16:32
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, votre ventilation de chaufferie ne doit pas se trouver au niveau du conduit de fumées.
G. B.
26 mai 2009 à 00:00
Astuces 2 plomberie maison
D'accord avec G. B. très important ! Risque de CO (monoxyde de carbone).
14 décembre 2009 à 18:04
Proposer une réponse à Odeur de gaz conduit de cheminée
  • 1. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 2. A qui faire appel pour réduire conduit d'arrivée gaz dans cuisine
    N°3803 : Bonjour. Je souhaite faire une cuisine équipée dans mon appartement, mais je dois avant tout réduire le conduit d'arrivée de gaz. Au dire de GDF, ils ne le font pas. A qui dois-je alors faire appel ? Merci.
  • 3. Comment raccorder hotte aspirante cuisine à conduit de cheminée sans gainage
    N°4961 : Bonjour. Je viens d'acheter une hotte aspirante électrique pour ma cuisine et en rénovant le mur j'ai trouvé un ancien conduit de cheminée qui devait sans doute servir à un ancien poêle. Je souhaite donc raccorder ma hotte...
  • 4. Odeur gaz sous gazinière
    N°10073 : Bonjour, Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines. La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox...
  • 5. Ramoner bout de gaine de l'insert au conduit cheminée
    N°4010 : Mon insert est équipé en sortie, d'une gaine inox de 1 mètre environ, raccordée au conduit de cheminée. Au ramonage de la cheminée, mon hérisson butte sur ce bout de gaine, et en insistant, se déplace apparemment entre cette...
  • 6. Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz
    N°4650 : Je possède une chaudière à condensation et ventouse. La sortie est horizontale et à un mètre de l'angle d'un mur possédant une fenêtre. Est-ce conforme et en plus disgracieux car on voit l'énorme buée traverser la...
  • 7. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 8. Odeur dans ma hotte
    N°3011 : Bonjour, je viens d'installer ma hotte neuve avec extraction directe dans un conduit de cheminée (qui était d'ailleurs déjà utilisé par l'ancien propriétaire et juste à cette fin) et j'ai des mauvaises odeurs qui refoulent...
  • 9. Rallonger avec un coude une cheminée de Styx au gaz
    N°3263 : Bonjour, puis-je rallonger une cheminée d'évacuation de gaz et entrée d'air avec un coude pour un Styx à ventouse au gaz ? merci par avance.
  • 10. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
>>> Résultats suivants pour : Odeur de gaz conduit de cheminée >>>
cuivre plomberie bricolageraccords plomberiesortie de toit pour vmcbricovideo remplacer wc sortie verticale
