Pose mitigeur douche
380
Conseils plomberie bricolage : Pose mitigeur douche
Bonsoir, je souhaite changer le robinet de ma douche et y installer un mitigeur. Pourriez-vous me guider (si c'est pas trop compliqué), ou me conseillez-vous d'appeler mon plombier ? Merci.
Très simple à changer car les diamètres sont, majoritairement, en 20/27. A l'achat, précisez bien s'il s'agit d'un ballon électrique ou chauffe-eau (gaz), cela est important. Quel confort ensuite. Bonne douche.
Fiches 2 travaux plomberie maison
L’importance du gaz ou électrique est juste pour le thermostatique, c'est tout. Vous pouvez mettre un mitigeur de base sur tout.
30 décembre 2007 à 14:33
Fiches 3 travaux plomberie maison
Plombier 35 - avant d'acheter un robinet regarder :
1) le diamètre 20/27 c'est sûr, sauf sur les cabines prémontées il faut 15/21 petit,
2) regarder bien l'entraxe de vos tubes ça évite de retourner changer la robinetterie, 15cm d'entraxe vous verrez c'est simple il faut juste couper l'arrivée d'eau froide sur le ballon ou sur la chaudière.
Merci de couper les chaudières quand vous le faites et le ballon, c'est pareil, ensuite tirer de l'eau au point le plus près de votre ballon ou chaudière.
Puis aller à votre robinetterie à changer et assurez-vous que l'eau chaude ne coule plus, dévisser les écrous de votre ancienne robinetterie, changer les joints à chaque fois que vous démontez, prévoyer d'autres joints 20/27, c'est mieux car quelque fois il en faut deux, tout dépend de vos portées qui sortent du mur et revisser la nouvelle sans partir en faux filet. Bonne douche.
02 septembre 2009 à 12:44
Proposer une réponse à Pose mitigeur douche
  • 1. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 2. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 3. Douche pose mitigeur traversée de cloison
    N°7289 : Bonjour, Je suis en train de faire ma SDB. Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche. Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le...
  • 4. Pose mitigeur thermostatique de douche en position verticale
    N°8204 : Bonjour. Pour une question de place est-il possible de poser un mitigeur thermostatique de douche en position verticale ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 7. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 8. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 9. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 10. Normes de pose mitigeur douche
    N°642 : Bonsoir, existe-t-il des normes ou règles de pose concernant la paroi sur laquelle doit être posée le mitigeur de douche ? Une plaque en placoplâtre suffit-elle ? J'ai un problème de désolidarisation du mitigeur donc fuites...
>>> Résultats suivants pour : Pose mitigeur douche >>>
robinet d arretbricovideo robinet 3dbricovideo demontage ancien robinetbricovideo demonter tete vieux robinet
