Robinet auto-perçant
422
Conseils plomberie : Robinet auto-perçant
Pourriez-vous me dire pourquoi mon robinet auto-perçant ne coule pas quand je l'ouvre ?
Il est fort probable que vous ayez juste écrasé le tuyau et non pas percé !
J'ai eu le même problème, le tuyau n'est pas encore suffisamment percé. Il faut le tourner encore une fois. Bon courage car c'est très dur!
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Si votre robinet auto perforant est installé depuis longtemps, il se peut que l'orifice soit bouché car le diamètre est très mince.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Si c'est du cuivre recuit, il y a des chances que votre tuyau se soit écrasé.
22 août 2009 à 13:43
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
J'ai eu le même problème et c'était dû à l'obturation du conduit par un bout du joint d'étanchéité qui s'était mis dedans lors du perçage.
J'ai démonté, ôté le morceau de caoutchouc avec une pointe et remonté, ça coule ; -)
12 juillet 2011 à 17:29
Proposer une réponse à Robinet auto-perçant
  • 1. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 2. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
    N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
  • 3. Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
    N°3557 : Bonjour, on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant. Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage...
  • 4. Remplacer un robinet auto perçant
    N°4737 : Bonjour, Il y a un robinet auto perçant installé sur mon arrivée d'eau froide. Il est en position à moitié ouverte mais je ne peux plus le tourner. Je souhaite donc le remplacer par un autre robinet auto perçant que j'ai...
  • 5. Fiabilité robinet auto perçant
    N°854 : Bonjour, je pense raccorder une machine à laver (eau froide tuyau en cuivre) avec un robinet auto perçant. Est-ce que ce type de robinet est fiable ? Existe-t-il sur le marché des modèles de bonne qualité, quelles sont les...
  • 6. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 7. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 8. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 9. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 10. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : Robinet auto-perçant >>>
robinet douchettefuret plomberieprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideoconseils raccordement machine a laver
