Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique
Questions plomberie maison : Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique
Bonjour. Depuis 1970 j'exploite pour mes besoins personnels l'eau d'une source (forage avant construction) naturelle sous ma maison profondeur ; 7m20 environ, la pompe, Moteur Leroy VD 50 4cv 1/2 triphasé (puissance surabondante OK) qui pousse l'eau dans un réservoir de 300 L. avec matelas d'air, même niveau.
Ré-amorçage éventuel (remontant un peu de sable) avec une pompe à main type Japy sur évier, la tuyauterie est en 1'', la longueur de 7m20 a été remplacée (par morceaux : dans un s/sol) en 1987 par de l'inox 1'' raccords compris.
L'eau ne montant plus, j'accuse : 1°) l'état des clapets, à remplacer, 2°) la pompe, dont la mise en pression est de plus en plus longue - néanmoins il subsiste un doute concernant une prise d'air éventuelle à l'aspiration et du niveau de la nappe phréatique - je fais des essais actuellement avec uniquement la pompe à main, l'eau monte normalement et ne désamorce pas.
Questions :
1. Remplacement de la pompe ? Quelle pompe "toute inox" me conseillez-vous ?
2. Remplacement du réservoir inox si possible ?
3. En cas de prise d'air dans la colonne montante peut-on envisager de descendre un tube plastique de 25x19 en conservant un débit suffisant avec la même pompe ?
J'attends vos conseils avisés pour ce genre de problème et vous en remercie.
Questions :
30 janvier 2009 à 03:21
Bonjour, si vous avez une pompe de surface vous avez de la chance qu'elle est tenue si longtemps, à plus de 7 m de profond vous êtes à la limite du pouvoir d'aspiration, il faut dans ce cas une pompe à étage.
Vérifiez votre clapet et votre tuyauterie en mettant en pression depuis le côté refoulement.
G. B.
G. B.
Merci pour votre réponse, 7 m 20 c'est la longueur du tuyau, j'ignore le niveau réel de la source.
Comment savoir si ce niveau n'a pas baissé ? J'ai remplacé le clapet et comme écrit plus haut, l'eau monte normalement avec la pompe à main. Peut-on être limité à l'aspiration avec cette "JAPY" ?
Qu'entendez-vous par pompe à étage ? Je suis allé chez Grundfos et je n'ai trouvé qu'un modèle horizontal adéquat : le JP 6.
Très peu de constructeurs abordent cette question "profondeur d'aspiration" !
Si vous avez un tuyau, encore merci.
10 février 2009 à 03:11
Les turbines ont sûrement pris de l'usure avec l'aspiration du sable donc perte de rendement.
29 décembre 2009 à 20:18
