Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique
3732
Questions plomberie maison : Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique
Bonjour. Depuis 1970 j'exploite pour mes besoins personnels l'eau d'une source (forage avant construction) naturelle sous ma maison profondeur ; 7m20 environ, la pompe, Moteur Leroy VD 50 4cv 1/2 triphasé (puissance surabondante OK) qui pousse l'eau dans un réservoir de 300 L. avec matelas d'air, même niveau.
Ré-amorçage éventuel (remontant un peu de sable) avec une pompe à main type Japy sur évier, la tuyauterie est en 1'', la longueur de 7m20 a été remplacée (par morceaux : dans un s/sol) en 1987 par de l'inox 1'' raccords compris.
L'eau ne montant plus, j'accuse : 1°) l'état des clapets, à remplacer, 2°) la pompe, dont la mise en pression est de plus en plus longue - néanmoins il subsiste un doute concernant une prise d'air éventuelle à l'aspiration et du niveau de la nappe phréatique - je fais des essais actuellement avec uniquement la pompe à main, l'eau monte normalement et ne désamorce pas.
Questions :
1. Remplacement de la pompe ? Quelle pompe "toute inox" me conseillez-vous ?
2. Remplacement du réservoir inox si possible ?
3. En cas de prise d'air dans la colonne montante peut-on envisager de descendre un tube plastique de 25x19 en conservant un débit suffisant avec la même pompe ?
J'attends vos conseils avisés pour ce genre de problème et vous en remercie.
30 janvier 2009 à 03:21
Bonjour, si vous avez une pompe de surface vous avez de la chance qu'elle est tenue si longtemps, à plus de 7 m de profond vous êtes à la limite du pouvoir d'aspiration, il faut dans ce cas une pompe à étage.
Vérifiez votre clapet et votre tuyauterie en mettant en pression depuis le côté refoulement.
G. B.
Merci pour votre réponse, 7 m 20 c'est la longueur du tuyau, j'ignore le niveau réel de la source.
Comment savoir si ce niveau n'a pas baissé ? J'ai remplacé le clapet et comme écrit plus haut, l'eau monte normalement avec la pompe à main. Peut-on être limité à l'aspiration avec cette "JAPY" ?
Qu'entendez-vous par pompe à étage ? Je suis allé chez Grundfos et je n'ai trouvé qu'un modèle horizontal adéquat : le JP 6.
Très peu de constructeurs abordent cette question "profondeur d'aspiration" !
Si vous avez un tuyau, encore merci.
10 février 2009 à 03:11
Les turbines ont sûrement pris de l'usure avec l'aspiration du sable donc perte de rendement.
29 décembre 2009 à 20:18
Proposer une réponse à Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique
  • 1. Fosse septique plus étanche dans nappe phréatique
    N°3115 : Bonjour. La fosse septique de mon logement n'est plus étanche et les résidus organiques s'infiltrent sous le logement qui ensuite vont dans la nappe phréatique et polluent tout sous le village. Comment faire et à qui s'adresser...
  • 2. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 3. Avis sur un circuit d'eau source
    N°9499 : Bonjour à tous. Je retape seul, en auto-construction/rénovation, une maisonnette dans laquelle il n'y a jamais eu d'eau courante. Elle n'est pas reliée à l'eau de ville et ce n'est pas prévu qu'elle le soit. Malgré tout,...
  • 4. Risque sur la santé réservoir d'eau chaude rouillé dans un bâtiment
    N°6549 : Bonjour. Quel est l'effet de l'eau rouillée jaune sur la santé de résidents qui circule lorsque les réservoirs sont non entretenus et la rouille s'accumule et circule dans l'eau ? Dans un bâtiment de 9 étages et 139...
  • 5. Problème d'évacuation baignoire et lavabo qualité de l'eau
    N°6600 : Bonjour, J'ai deux petits problèmes d'écoulement de l'eau à deux endroits de mon appartement qui sont apparus rapidement et quasi en même temps : - la baignoire se vide mal et ça fait "glouglou" dans les murs et des...
  • 6. Fuite plomberie suite au gel
    N°6846 : Bonjour à tous, J'avais fermé mon arrivée d'eau générale, ouvert tous mes robinets, mis en hors gel mon chauffage, GROSSE CATA, la semaine dernière, j'ai remis en eau, les chutes du Niagara dans ma cuisine. C'est une...
  • 7. Conseil choix fosse septique ou micro station
    N°3927 : Bonjour à tous. Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel. J'hésite entre une fosse septique et une micro station...
  • 8. Odeur de souffre dans notre eau maintenant l'eau sent le fumier
    N°4783 : Bonjour, nous avons toujours eu une odeur de souffre dans notre eau, mais soudainement l'eau chaude sent le fumier, d'où peut venir cette odeur ? Merci.
  • 9. Toilettes qui refoulent
    N°8014 : Bonjour. J'habite une maison de village. J'ai mon toilette du rdc qui refoule et qui s’évacue très lentement. J'ai une cave en sous-sol, et au niveau de cette cave j'ai des écoulements d'eau juste sous le toilette. Au...
  • 10. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
>>> Résultats suivants pour : Gestion de l'eau de source sur nappe phréatique >>>
deboucheur a air comprimethermostat chauffe eau electriquereglage temperature chauffe eau 017 bricovideoentretien anticalcaire ballon d eau chaude
