Différence entre WC suspendu et WC mural
Questions forum plomberie : Différence entre WC suspendu et WC mural
Bonjour. Quelle est la différence entre un WC mural et un WC suspendu. Merci pour vos informations.
18 mai 2008 à 16:30
Toilette suspendu réponse 2
Bonjour. La terminologie WC suspendu (plus communément appelé bâti chasse par les professionnels) est une terminologie générale qui recouvre plusieurs principes de fixation de la cuvette :
1/ Bâti chasse sol : lorsque vous ne pouvez pas vous appuyer sur un mur
2/ Bâti chasse mural : lorsque le sol a une résistance faible et qu'il existe un mur " costaud "
3/ Bâti chasse universel (ou autoportant): il recouvre une gamme d'utilisation étendue
Donc pour répondre à votre question : le WC mural est un WC suspendu dont le système de fixation est celui du cas 2/. Pour plus d'info, je vous envoie vers un fabricant français de Bâti chasse. www.siamp.com
21 mai 2008 à 12:51
Toilette suspendu réponse 3
Bonjour, concernant les WC suspendus voici une vidéo.
Vidéo installation WC suspendu
17 mai 2011 à 17:01
- 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 2. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
- N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
- 3. Remplacer plaque de commande WC suspendu
- N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
- 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
- N°5900 : Bonjour, Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico. Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer...
- 5. Problème d'eau WC suspendu
- N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
- 6. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
- N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
- 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 9. Problème d'évacuation WC
- 10. Problème nouveau WC suspendu
- N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
