Chaudière à gaz ne tient pas l'eau chaude
1765
Questions plomberie maison : Chaudière à gaz ne tient pas l'eau chaude
Bonjour, en prenant la douche ma chaudière à gaz ne tient pas l'eau chaude. Un coup, ça monte dans le chaud et puis ça redescend, comme vous pouvez le deviner, dans le froid. Que se passe t-il ? Merci.
Je pense que c'est le débit du robinet qui est trop important par rapport à la chaudière. Essayez en ouvrant moins fort.
C'est sans doute une panne de la sonde de température, il faut la remplacer. Mais un conseil : faites appel à un professionnel.
Proposer une réponse à Chaudière à gaz ne tient pas l'eau chaude
  • 1. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 3. Problème arrivée d'eau chaude chaudière gaz
    N°2229 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz et je perds des litres et des litres d'eau avant que l'eau chaude arrive. Comment puis-je régler ce problème ? Et dès que j'ajoute un peu d'eau froide... plus d'eau chaude.
  • 4. Couplage cumulus avec eau chaude sanitaire chaudière gaz
    N°8847 : Bonjour. Je pense que cette question a déjà été posée. Voilà, j'ai une chaudière gaz qui produit eau chaude sanitaire et chauffage central. Je souhaiterais coupler au circuit eau chaude sanitaire un cumulus de 50l qui...
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Problème eau chaude chaudière à gaz Frisquet
    N°8194 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement avec une chaudière Frisquet Bicerame de 2007. Il y a 2 sdb dont une refaite à neuf avec une baignoire avec mitigeur mécanique et à côté il y a une douche avec pommeau de...
  • 7. Problème eau chaude sanitaire sur chaudière gaz
    N°5287 : Bonjour, Problème ECS chaudière gaz, plus de 30 secondes pour avoir de l'eau chaude alors qu'il y a maxi 2m de tuyau, même entre 2 tirages rapprochés 10 secondes d'eau chaud, puis 30 secondes d'eau froide avant qu'elle se...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 10. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière à gaz ne tient pas l'eau chaude >>>
colle pvc plomberieraccord a visser plomberiebranchement electrique pompe a eau 4demonter robinet evier ancien
