Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
Travaux plomberie maison : Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
Bonjour, je constate une légère fuite d'eau chaude sur le flasque supérieur du chauffe-eau (chauffe-eau Atlantic 300 L). La fuite ne semble pas provenir du raccord par vis avec le tuyau de sortie mais du ballon lui-même. Le chauffe-eau a été installé il y a 8 ans.
Est-ce une durée normale pour présenter des fuites ? Y a-t-il une réparation possible ?
Question plomberie Maison 1
Pas de solution possible, le ballon est HS, pas de durée de vie cela dépend du réglage de l'aquastat, de la pression et du calcaire.
Question plomberie Maison 2
Il est en effet fort probable que le ballon soit percé. Mais avant de le changer il faut être certain que la fuite ne se situe pas au niveau du raccord. L'effet de pile acier/cuivre est souvent source d'ennui. Si vous avez un doute, perdu pour perdu, ça vaut le coup de changer le raccord et d'essayer de refaire l'étanchéité. Monter un raccord diélectrique.
Si en fin de compte vous êtes obligé de changer le ballon vous pourrez réutiliser votre diélectrique sur le ballon neuf (en monter 1 côté eau froide + 1 côté eau chaude).
Si votre ballon est percé, il va falloir le changer, mais je ne suis pas sûr que ce soit une urgence, au bout de 9 ans mon ballon Atlantic 250L présentait le même problème (je n'ai rien touché) et je n'ai été obligé de le changer que 4 ans plus tard suite à une fuite bien plus importante au niveau de la résistance (non stéatite).
Question plomberie Maison 3
pour répondre clairement voici les possibilités :
- soit la cuve est percée
- soit la bride fuit
- soit les fourreaux sont percés
- soit les joints d'arrivée fuient
Solution :
- détartrer le chauffe-eau électrique
- remplacer le chauffe-eau
Idée reçue :
- un ballon n'explose jamais il fuit juste
- au pire il disjoncte si la terre est bonne.
Solution :
Idée reçue :
16 janvier 2013 à 22:02
