Mauvaise évacuation WC
1356
Bricolage conseils plomberie : Mauvaise évacuation WC
Bonjour, nous avons un problème d'évacuation dans les WC. Lorsque nous tirons la chasse d'eau, la cuvette se remplit normalement mais l'évacuation se fait très lentement. Nous avons vérifié et rien ne semble bouché. Nous avons démonté la cuvette et le réservoir d'eau, tout réinstallé dans la cour, rempli le réservoir d'eau, tiré la chasse, et là l'évacuation se fait normalement. Précision : l'ancien propriétaire nous a dit que cette mauvaise évacuation était consécutive au raccordement au tout à l'égout alors qu'auparavant il y avait une fosse septique.
Nous sommes un peu perdus alors si l'un de vous pouvait nous conseiller, merci d'avance.
Questions 1 plomberie maison
Soit votre tuyauterie est bouchée, soit c'est une mauvaise ventilation de la tuyauterie.
Questions 2 plomberie maison
Avez-vous au moins assez de pente ? Celle-ci a t-elle été respectée lorsque le raccordement au tout à l'égout a été réalisée ? En effet sur de l'eau pure tout fonctionne à merveille, mais de l'eau chargée de papier toilette, déchets organiques et autres ?
Questions 3 plomberie maison
Faites vérifier la pente et l'écoulement de votre raccordement de tout à l'égout par un plombier.
Questions 4 plomberie maison
C'est un problème de dépression. Mettez un aérateur à membrane sur le réseau, ou cassez le siphon dans le regard du tout-à-l'égout afin de faire une prise d'air.
Questions 5 plomberie maison
Certainement un problème de ventilation primaire dans les WC sur la canalisation si possible ou après en aval placer une ventilation à membrane ou un té avec ventilation en faux plafond ou extérieure.
Proposer une réponse à Mauvaise évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Mauvaise évacuation WC
    N°82 : Bonjour. Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation. Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ? Quelle solution préconisez-vous ? Merci.
  • 3. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Mauvaise évacuation WC
    N°1371 : Bonjour à tous, j'ai grand besoin de vos connaissances. Je vis une situation impossible. Je vis dans un logement dans lequel l'évacuation de l'eau des WC est plus que mauvaise. Il faut attendre plus d'une nuit pour que l'eau...
  • 9. Mauvaise évacuation bruyante WC broyeur
    N°4139 : Bonsoir, mon WC broyeur (âgé de + 11 ans) évacue mal, le moteur mouline très longtemps en faisant beaucoup de bruit, j'ai toujours fait attention à son utilisation, et son nettoyage (pas de produit caustique), cela fait 4 jours...
  • 10. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaise évacuation WC >>>
deboucheur evierdeboucher evierdebouche evier dprobleme demontage mitigeur douche 04
