Problème lors du montage d'une chasse d'eau Siamp
Bricolage conseils plomberie : Problème lors du montage d'une chasse d'eau Siamp
J'ai acheté un nouveau wc avec une chasse d'eau marque Siamp modèle Skipper 36A.
Je crois avoir suivi toutes les instructions mais lorsque je remplis le réservoir, l'eau ne s'arrête pas et passe alors dans le trop plein.
Comment remédier à ce problème ? Il doit s'agir du montage du flotteur, mais les instructions de montage sont succinctes, je n'arrive pas à bout de ce problème. Merci.
19 juillet 2009 à 21:00
Matériaux 1 plomberie maison
Il y a une vis de réglage sur les flotteurs pour régler la hauteur de l'eau.
24 octobre 2009 à 22:28
Matériaux 2 plomberie maison
Et trop plein réglable en hauteur !
26 mars 2010 à 20:34
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème d'eau qui coule dans cuvette mécanisme de chasse Siamp
- N°9620 : Bonjour. Je viens de changer mon système de chasse d'eau (l'ancien commençait à être vieux et garni de calcaire, de plus il y avait un petit écoulement d'eau dans la cuvette). J'ai donc démonté et monté le nouveau...
- 3. Problème mécanisme de chasse bâti chasse Siamp 500
- N°6728 : Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon mécanisme de chasse (bâti chasse Siamp 500). J'ai tout tenté : Voir si je n'avais pas un conduit bouché... non. Calcaire non. Changement du mécanisme... même...
- 4. Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
- N°7354 : Bonjour, J'ai depuis peu de temps, un problème avec le robinet flottant Siamp de ma chasse d'eau. Il a été acheté en 2005. Dans la documentation, il est inscrit qu'il s'agit du modèle QUIETO, mais ça doit être l'ancien...
- 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 6. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
- N°3824 : Bonjour Philippe, J'ai trouvé votre message en réponse à la question 3782 (aide pour le démontage mécanisme de chasse à haut débit). J'ai exactement le même problème avec un modèle Idéal Standard. Le démontage...
- 7. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
- N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
- 8. Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
- N°6226 : Bonjour, Voilà je viens exposer le problème que je rencontre depuis que j'ai posé début 2015 un bâti support Siamp dans mon studio en attendant la grande maison neuve rêvée d'ici deux ou 3 ans. :biggrin: Alors le...
- 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 10. Problème d'évacuation WC
