Poser un manchon de dilatation avec culotte FF
Conseil plomberie maison : Poser un manchon de dilatation avec culotte FF
pourriez-vous m'indiquer comment poser un manchon de dilatation sur un tuyau de 100 avec une culotte FF.
En effet, je vais couper la canalisation apparente en sous-sol pour enlever un amas de produits lessiviels qui proviennent de la cuisine par un tuyau de 40 sur manchon de 100.
16 juillet 2009 à 10:20
- 1. Fuite manchon dilatation neuf
- N°7193 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de refaire l’évacuation d'un évier de cuisine qui n'a pas servi depuis 4 ans. Après avoir nettoyé les tuyaux bien encrassés j'ai refait un nouveau tuyau qui se raccorde à la...
- 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
- N°7865 : Bonjour à tous. Je sollicite votre avis afin de résoudre un petit problème de plomberie. Je dois repiquer une évacuation de douche en 40 sur une chute verticale en 80 (chute qui reçoit actuellement les eaux de la douche du...
- 3. Insérer manchon de dilatation sur tuyau en PVC
- N°6832 : Bonjour, Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'insérer un manchon de dilatation sur un tuyau en PVC évacuation de 100 de 2m60 de long qui relie deux planchers béton dans un pavillon (chute de WC avec culotte prise dans le...
- 4. Manchon PVC FF pour raccorder deux tubes PVC
- N°1606 : Bonjour, Je souhaite raccorder deux tubes en PVC de diamètres différents. Le premier tube fait 40 et le second 32. Existe-t-il un manchon en PVC FF qui me permettrait de raccorder ces deux tubes ? Par avance merci de votre...
- 5. Dilatation PVC manchon de dilatation sur ligne droite
- N°8041 : Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire une canalisation en PVC diamètre 100 de 2m10 de long, et il y a une ligne droite d'1m20 qui est comprise entre un coude 20° relié à un point fixe (une chute...
- 6. Poser des manchons de dilatation évacuations annexes des eaux usées
- N°5573 : Bonjour, Est-il nécessaire de poser des manchons de dilatation dans un tuyau PVC horizontal (diamètre 100mm, longueur 9m) qui collectera les évacuations annexes des eaux usées et des eaux vannes, alors que celui-ci sera noyé...
- 7. Emplacements manchons de dilatation
- N°9817 : Bonjour. Je me pose la question des emplacements pour les manchons de dilation. J'ai une chute verticale qui reprend les évacuation des différents équipements eaux usées par des culottes de branchement. Dois-je mettre des...
- 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 9. Pose d'un manchon de dilatation
- N°5012 : Bonjour Quel est le sens de pose d'un manchon de dilatation pour des tuyaux d'évacuation en 32 mm ? Le côté caoutchouc doit-il se mettre en amont du sens de l'écoulement d'eau ? Merci
- 10. Poser un T sur tube pvc 125 fixe
- N°4040 : Bonjour Sur une évacuation enterrée (fixe): pvc D 125, je dois poser un T. Comment ne pas avoir de jeu entre le tube et le raccord ? Merci infiniment à tous.
