Reparer fuite sur ballon inox
Plomberie humidité maison : Reparer fuite sur ballon inox
Que dois-je utiliser pour boucher une petite fuite à un ballon d'eau chaude en inox ? J'ai mis de la colle deux composant et ça tient seulement 2h. Merci pour un bon conseil.
09 janvier 2009 à 03:25
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, si la fuite est sur le ballon il faut souder à l'argon.
G. B.
G. B.
- 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 2. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
- N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
- 3. Fuite soudure ballon en inox
- N°2883 : Bonjour, comment colmater une fuite sur une soudure sur un ballon en inox ? Merci.
- 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 5. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
- N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
- 6. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
- N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
- 7. Fuite ballon d'eau chaude Fleck
- N°7478 : Bonsoir à tous et toutes, Je possède un chauffe eau Fleck de 250L, et depuis quelques jours une fuite se produit en sortie du chauffe-eau, en haut du ballon, au niveau de la bague rouge (entouré en bleu) : Cette bague semble...
- 8. Fuite ballon eau chaude
- N°5920 : Bonjour. Je viens vers vous demander conseil. J'ai acheté en janvier un petit 2 pièces dans une résidence datant de 2007. L'autre jour j'ai entendu glouglouter l'évier. Peu de temps après j'ai entendu l'eau couler à...
- 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 10. Fuite sortie d'eau ballon
- N°7150 : Bonjour amis bricoleurs Je suis désolée si mes explications sont sommaires mais je suis une femme vivant seule qui essaie de se battre avec le bricolage. J'ai peu de moyens en ce moment et pas non plus envie d'appeler un...
