Panne sanibroyeur
Conseils des bricoleurs plomberie : Panne sanibroyeur
Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
Panne sanibroyeur
Le sanibroyeur se met seul en route...
Plusieurs causes sont possibles
1 - Problème d'électronique difficile à régler (carte mère, parasites secteur)
2 - Faux contact au niveau du poussoir
3 - Fuite d'eau (la cuvette trop pleine déclenche la sécurité qui met le sanibroyeur en route pour le vider)
Problème électrique :
Solution temporaire : Mettre in interrupteur sur l'alimentation du sanibroyeur...
Problème de fuite : Traitement spécifique
Michel - Médecin
Michel - Médecin
Panne sanibroyeur
Bonjour, souvent c'est un souci de membrane, voir de mécanisme de chasse d'eau qui fuit et donc... fatalement déclenche le Sanibroyeur.
16 janvier 2009 à 03:13
Panne sanibroyeur
Tout dépend du modèle de Sanibroyeur, si c'est un compact, cela sûrement proviendrai de la carte électronique défectueuse. Si c'est une boîte derrière votre toilette, classique, ceci serait un problème de fuite d'eau de votre mécanisme qui ferai déclencher le Sanibroyeur.
La solution de mettre un interrupteur entre ici et là, je vous la déconseille car presque tous les Sanibroyeur compacts ont des poussoirs pneumatiques donc, si vous n'êtes pas de la partie, je vous déconseille d'y mettre vos doigts.
01 août 2010 à 17:56
Conseils 4 réparation plomberie maison
Panne sanibroyeur
Sur la carte de commande il y a un pressostat différentiel qui compare la pression atmosphérique à celle de votre cuve en général pour un relevage standard 5mbars, dans ce cas la il convient de changer la carte le pressostat est sûrement coincé et surtout pas de bricolage avec un inter.
Il y a des plombiers qui font aussi de l'électricité il y a moins de risque la carte coute aux alentours de 100 .
01 août 2011 à 20:25
