Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
Conseils des bricoleurs plomberie : Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
12 janvier 2008 à 02:12
Au niveau de là où vous appuyez, le côté immobile se dévisse. Soulevez et c'est gagné !
16 janvier 2008 à 03:04
Bonjour. Il faut dévisser la commande. Si vous ny arrivez pas, tournez le couvercle et passez la main afin de "déclipser" directement le mécanisme.
18 janvier 2008 à 03:22
J'ai ce problème avec un réservoir Jacob Delafon à double commande (écoulement permanent vers la cuvette et le réservoir se remplit pendant 5 secondes toutes les 2 minutes). Mais je ne peux pas tourner le couvercle pour passer la main, il est tout contre le mur, et impossible de le soulever... Dois-je le casser à coups de marteau ?
25 mai 2008 à 02:17
Conseils 4 réparation plomberie maison
Même problème que "Réponse (3)" :
En fait il faut "déclipser" (en faisant levier avec un tournevis) les boutons chromés.
Dessous il y a une vis à dévisser pour pouvoir ôter le couvercle du réservoir.
En ce qui me concerne c'était un problème de soupape défectueuse seulement 3 ans après installation des WC et donc remplacement du mécanisme tout entier.
07 juillet 2009 à 16:11
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'ai fait passer un plombier ; il a fait ce qui est indiqué au conseil N°5 ! Ce n'est pas évident à trouver ! (21/04/12)
21 avril 2012 à 14:15
