Cherche pièce détachée mitigeur marque Kiwa département 54
Conseils des bricoleurs plomberie : Cherche pièce détachée mitigeur marque Kiwa département 54
Je possède un mitigeur sur ma baignoire, seul document sur ce matériel un livret de la marque Kiwa.
Ce mitigeur possède des gâchettes de blocage à mi distance de la course, rouge et bleue, pour le réglage débit eau et température fournie.
La gâchette ainsi que le bouton en plastique sont HS pour le débit eau.
Quel commerce sur Nancy ou ses environs serait susceptible de me fournir en pièces détachées sur ce modèle ?
Merci par avance.
Merci par avance.
29 mai 2010 à 18:10
Bonjour. Kiwa est une norme des pays nordiques ou de l'Est, ce n'est pas une marque, donc difficile de savoir qui les distribuent, essayez Cédéo Nancy !
30 mai 2010 à 11:23
- 1. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
- N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
- 2. Recherche pièce détachée mitigeur lavabo cuisine
- N°7215 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle sur le mitigeur du lavabo de la cuisine manque une pièce. Je n'ai pas la référence du mitigeur puisqu'il n'est rien écrit dessus. C'est un mitigeur du même type que...
- 3. Recherche pièce manquante robinet mitigeur baignoire
- N°6720 : Bonjour. Je cherche à dépanner ce robinet mitigeur de baignoire car il manque le bouton que l'on tourne pour choisir douche ou bain. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement.
- 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 6. Identification marque élément de plomberie
- N°7637 : Bonjour, Je cherche à identifier la marque d'un élément de plomberie d'une douche extérieure, la seule information que j'ai pu trouver est le petit logo (cf. la photo jointe). Si quelqu'un a une idée il serait d'une grande...
- 7. Recherche pièce robinet ancien
- N°491 : Bonjour. Nous avons acheté un robinet rétro de marque Meurant en 2000. Le tuyau est percé. Il a une forme allongée et se termine par une courbe. La finition est en vieil étain. Cette pièce demeure introuvable dans ma...
- 8. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
- N°7485 : Bonjour, Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc. Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce...
- 9. Problème pour retirer une tête de mitigeur
- N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
- 10. Remplacement mitigeur douche hammam
- N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
