Evacuation WC par pipe flexible
Matériaux travaux plomberie : Evacuation WC par pipe flexible
Bonjour, dans une rénovation nous envisageons de faire un raccord d'évacuation de WC avec une pipe flexible, au lieu de manchons rigides avec plusieurs coudes. Est-ce que la pipe souple est la bonne option ? Ca ne fait pas de fuites ? Ca ne se bouche pas ? Merci !
Travaux 1 plomberie maison
Non, vous pouvez y aller tranquillement, c'est un bon matériel, il est fiable.
- 1. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 2. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
- N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
- 3. Fuite pipe évacuation WC
- N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. Collage pipe WC sur évacuation
- N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
- 6. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
- N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
- 7. Pipe flexible évacuation WC
- N°2684 : Pipe flexible d'évacuation WC 100/90 ne rentre pas dans la canalisation au mur, j'ai ajouté un réducteur 100/80, ne rentre toujours pas l'ancien réducteur est en métal alu mais percé, et beaucoup plus mince que le plastique...
- 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
- N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
- 9. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
- N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
- 10. Pipe WC remplacement de WC
- N°7255 : Bonjour, Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe. Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la...
