Profil du membre jessy13
Membre inscrit jessy13 sur le forum Plomberie
Bonjour le forum.
J'ai bien remonté mes tuyaux de 100mm au dessus de la dalle et effectuer la ventilation en toiture.
J'ai aussi utilisé des coudes à 45 et non à 90 degrés.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 décembre 2024 à 11:26
Je fais construire une maison de plain pied où je me réserve le second œuvre donc la plomberie.
J'ai quelques petites questions en espérant que vous pourrez m'apporter des réponses.
Pour les évacuations je vais tirer dans le vide sanitaire 2 tuyaux de 100mm, un réseau pour les eaux des toilettes et un autre réseau pour douche et lavabo.
Dois-je remonter ces tuyaux de 100mm aux différents endroits en traversant la dalle ou puis je réduire la dimension ?
Je passe mes tuyaux avant ou après coulage de ma dalle donc il faudra que je perce ?
Dois-je réaliser une mise à l'air ? dans les combles ou sur tuile ?
Merci d'avance de vos réponses.
03 janvier 2020 à 17:02
