Cloison suspendue pour WC
917
Travaux plomberie maison : Cloison suspendue pour WC
Je souhaite installer des toilettes dans le centre d'accueil où je travaille. Des toilettes de collectivités avec cloisons suspendues ? Puis-je avoir des renseignements sur les matériaux, le montage, le coût, ainsi que sur le lieu d'achat ? En vous remerciant d'avance. Jérôme
Proposer une réponse à Cloison suspendue pour WC
  • 1. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
  • 2. Installer WC ballon électrique sur cloison alvéolée
    N°1503 : Bonjour je désire installer un ballon électrique de 100 litres horizontal sur une cloison creuse alvéolée au-dessus d'un wc. J'ai accès à l'autre côté de la cloison. Un montage avec des fers plats est-il suffisant ? Quelle...
  • 3. Fuite WC chasse suspendue
    N°3360 : Bonjour, j'ai emménagé mi septembre dans un appartement avec une grande hauteur sous plafond. Il se trouve que la chasse d’eau des WC est suspendue (environ à 3m du sol), puisque le tuyau entre dans le mur avant de rejoindre...
  • 4. Odeur humidité égout cloison des WC
    N°5704 : Bonjour, Une odeur d'égout sort de la cloison séparant mes WC à ma cuisine. Un lave main est installé sur ce mur (côté WC) et l'odeur sort des prises et des trous présents dans ce mur. Il y a un siphon sur le lave mains;...
  • 5. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 6. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite dans cuvette de WC suspendue
    N°9482 : Bonjour, À propos d'un réservoir de chasse encastré Gébérit : Malgré le remplacement de la cloche et du robinet flotteur bien réglé pour que l'eau ne déborde pas, j'ai toujours une petite fuite dans la cuvette. Je pense...
  • 9. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Cloison suspendue pour WC >>>
g s plomberieplomberie bricolageconseils demontage robinetbricolage plomberie wc
