Changement d'un robinet mitigeur d'évier
4428
Fiches plomberie bricolage : Changement d'un robinet mitigeur d'évier
Bonjour. Comment enlever un ancien robinet mitigeur d'évier pour en reposer un autre ? Merci.
04 octobre 2009 à 14:13
Une vidéo expliquant le remplacement d'un robinet mitigeur est disponible à cette adresse :
remplacement robinet vidéo
Une fiche de bricolage concernant le remplacement de robinet est disponible ici :
remplacer un robinet fiche bricolage
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum bricolage plomberie.
Proposer une réponse à Changement d'un robinet mitigeur d'évier
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 5. Problème robinet mitigeur d’évier Anconetti
    N°6499 : Bonjour, Je possède un mitigeur d’évier Anconetti à bec pivotant et je ne sais pas comment démonter ce bec. J'ai enlevé l'évier et la cartouche mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne vois aucune vis à moins que...
  • 6. Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
    N°4 : Montage de plomberie pour évier : Bonjour, quel outil utiliser pour serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier ?
  • 7. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 8. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 9. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 10. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Changement d'un robinet mitigeur d'évier >>>
raccord plomberierobinet 3dreparation robinet de douche 02 reparation tuyau machine a laver bricovideo
