Remplacement robinets arrivée générale d'eau
1894
Conseils des bricoleurs plomberie : Remplacement robinets arrivée générale d'eau
Bonjour, j'ai actuellement 2 vieux robinets d'arrivée d'eau (dont 1 qui fuit) que j'aimerais remplacer avant d'attaquer l'ensemble des travaux de ma nouvelle salle de bain. Après avoir coupé l'eau dans tout l'immeuble, vais-je devoir scier à la scie à metaux juste devant ces robinets pour pouvoir monter des neufs, ou dois-je simplement chauffer à la lampe à souder puis essayer de les retirer une fois l'étain chaud ? Merci.
S'ils sont soudés à l'étain, vous devriez pouvoir les dessouder en chauffant. Mais attention il sont peut-être brasés, dans ce cas là : scie à métaux. Vous pouvez toujours essayer de chauffer la scie à métaux, ce sera le dernier recours.
Proposer une réponse à Remplacement robinets arrivée générale d'eau
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 3. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 4. Chute de pression d'eau générale
    N°6747 : Bonjour, Je constatais depuis quelques temps une chute de pression d'eau chaude. Bonne pression à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude puis chute directe. J'ai lu que ça pouvait être un bouchon de calcaire en sortie du...
  • 5. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Eau qui coule au robinet après avoir coupé l'arrivée générale
    N°9691 : Bonjour. Je retape une vieille maison, j'essaye de faire un maximum de choses moi même mais je suis débutant complet sur le domaine donc je m'excuse d'avances pour les erreurs bêtes. Je suis en train de démonter le lavabo...
  • 8. Remplacement anciens robinets séparés sur évier par mélangeur
    N°3837 : Bonjour, j'ai actuellement 2 robinets sur un évier dans mon sous-sol. Un robinet avec sa propre arrivée eau chaude et un autre robinet avec son arrivée eau froide. Le mélange se fait par un tube qui relit les sorties des deux...
  • 9. Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ?
    N°7174 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière à gaz et le plombier ayant effectué la brasure de la canalisation gaz m'affirme que j'ai pour obligation légale de changer le robinet d’arrivée générale du gaz (situé au sous-sol). La...
  • 10. Coupure arrivée d'eau
    N°7010 : Bonsoir à tout le monde. Je suis nouvelle sur le forum et contente d'en avoir trouvé un. Mon souci, c'est que je viens d'acheter une machine à laver d'échange. Les employés de chez Boulanger ont fait la mise en place, mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement robinets arrivée générale d'eau >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eauconseils travaux plomberie 4defaut arrivee d eau lave linge 01
