Démontage mécanisme chasse d'eau double Gala
6274
Question bricolage forum plomberie : Démontage mécanisme chasse d'eau double Gala
chatanas
chatanas
Comment démonter le mécanisme d'une chasse d'eau (double) de marque Gala.
La collerette ne veut pas se dévisser même en ayant extrait les deux boutons poussoirs, pas de vis cruciforme à l'intérieur.
Comment faire ?
Je vous remercie.
Chatanas
12 novembre 2015 à 15:13
Proposer une réponse à Démontage mécanisme chasse d'eau double Gala
  • 1. Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
    N°3782 : Bonjour, Je cherche à changer le joint du mécanisme de chasse. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le mécanisme. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon système est à double débit. Cordialement.
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Démontage mécanisme de chasse d'eau
    N°7383 : Bonjour à tous. Je possède un WC classique de marque Allia acheté en 2016. La chasse d'eau est à double et je voudrais changer le joint de chasse d'eau qui fuit légèrement. J'ai essayé de démonter le bloc de chasse...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. problème double mécanisme de chasse d'eau wc
    N°150 : Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est...
  • 9. Mécanisme WC double flux 3/6L et chasse d'eau 9L
    N°5304 : Bonjour, Est-il possible d'installer un mécanisme WC double flux "6/3 L" sur une chasse d'eau de volume 9 L ? Si oui, quel sera le volume de la "grande" chasse : 6L ou 9L ? Merci d'avance.
  • 10. Réparer mécanisme chasse WC ancien
>>> Résultats suivants pour : Démontage mécanisme chasse d'eau double Gala >>>
evacuation lave linge siphonastuces de bricolage bricovideosans abrischauffage design
