Oter bidet remettre plus tard
694
Forum plomberie Maison : Oter bidet remettre plus tard
Bonjour, je voudrais retirer le bidet de ma salle de bain. Mais j'aimerais savoir comment faire si je veux le remettre plus tard, vu que je suis en location ? Merci.
Réponses 1 forum plomberie
Ne coupez pas les tuyaux à ras le mur, mais laissez une certaine longueur pour pouvoir les reprendre après. Il existe des bouchons pour bouchonner les canalisations de votre bidet.
Réponses 2 forum plomberie
Ca s'appelle des raccords olive ou joint gripp "américain".
09 mars 2008 à 22:21
Proposer une réponse à Oter bidet remettre plus tard
  • 1. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Déboucher un bidet
    N°1633 : Comment puis-je déboucher un bidet ? Avec des produits il ne s'est pas débouché. Merci à vous.
  • 4. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 5. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 6. Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
    N°8161 : Bonjour. J'ai enlevé la poignée (croisillon) d'un robinet en tirant dessus. L'insert qui la bloque sur la tête de robinet est resté dans la poignée, car il s'agit d'un insert de type Grohe 0538600M qui se clipse dans la...
  • 7. Fixation WC bidet suspendu
    N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
  • 8. Evacuer produits de débouchage soude caustique
    N°3579 : Bonjour, j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation... En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour...
  • 9. Prix enlèvement d'un bidet
    N°3253 : Bonjour, j'ai appelé plusieurs plombiers pour savoir le prix de l'intervention pour l'enlèvement du bidet (pas bouchage, car la machine à laver sera installée le jour même), et le prix dépasse chez tous 150€, même quand ils...
  • 10. Nouveaux raccords suite enlèvement d'un bidet
    N°8460 : Bonjour. Je désire retirer un bidet actuellement présent dans ma sdb. Le retirer ne me posera pas de problème, je sèche juste sur les étapes d'après. J'aurai dû la prendre de l'autre côté désolé, mais vous pouvez...
>>> Résultats suivants pour : Oter bidet remettre plus tard >>>
bricolage plomberie wccollet battu raccord plomberie nourrice plomberierealiser reseau plomberie en per
