Cuillère a bloqué système de broyeur de cuisine
2547
Questions plomberie maison : Cuillère a bloqué système de broyeur de cuisine
Bonjour. Une cuillère a bloqué le système de broyeur de cuisine, il ne veut plus redémarrer, que faire si ce n'est pas le fusible ? Merci.
28 janvier 2008 à 02:41
Questions plomberie maison 1
Enlevez la cuillère ? Et vérifier que le moteur ne soit pas grillée et en court-circuit.
05 juin 2008 à 11:23
Proposer une réponse à Cuillère a bloqué système de broyeur de cuisine
  • 1. Remonter système d'évacuation évier cuisine
    N°7834 : Bonjour, J'ai démonté le système d'évacuation d'un évier de cuisine pour le nettoyer. Après nettoyage complet, j'ai tenté de le remonter, mais sans succès : les deux tuyaux sous les tous des deux éviers ne tiennent...
  • 2. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 3. WC broyeur système à râpe
    N°1344 : La chaîne de magasins de bricolage BRICOMAN propose un "wc broyeur" à râpe, 300 € moins cher que le système classique à couteaux. Quelqu'un a-t-il expérimenté ce type de WC broyeur ? Merci.
  • 4. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 7. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Mitigeur bloque position ouverte
    N°2090 : Bonjour, mon robinet mitigeur de cuisine est resté bloqué en position ouverte et impossible d'arrêter l'eau sauf à couper au compteur général, ce que j'ai fait. Pensant que cela venait de l'ancienneté du mitigeur, j'ai...
  • 10. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
>>> Résultats suivants pour : Cuillère a bloqué système de broyeur de cuisine >>>
groupe de securite plomberiejoint plomberiemanchon plomberieconseils travaux plomberie 5
