Filet prolongateur raccord cassé
769
Questions plomberie maison : Filet prolongateur raccord cassé
Bonjour, en installant un robinet Schell sur un tuyau d'eau encastré (1/2), le prolongateur en cuivre déjà installé s'est cassé et son filet est resté dans le coude du tuyau. Le problème est que le tuyau est encastré dans le mur carrelé.
Comment puis-je faire pour retirer ce filet et pouvoir remplacer la pièce cassée ?
Merci d'avance
Post 1 forum plomberie
Je relance la question car j'ai le même problème.
06 décembre 2012 à 20:59
Post 2 forum plomberie
30 010 messages
Bonjour réponse 2. Une petite photo en gros plan aiderait à la compréhension. Merci.
Nota : cette pièce est étanchéifiée à la filasse ?
06 décembre 2012 à 22:20
Proposer une réponse à Filet prolongateur raccord cassé
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 3. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 4. Démonter raccord robinetterie douche cassé à l'intérieur
    N°1735 : Bonjour, j'ai détecté une fuite au niveau de l'arrivée d'eau froide de ma douche, derrière le mitigeur ; en démontant le correcteur d'entraxe, j'ai constaté qu'il était cassé. Comment démonter le reste du filetage du...
  • 5. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 9. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Filet prolongateur raccord cassé >>>
panne chauffe eau 01collier tube cuivreschema manque de pression eau chaudebricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01
