Démarrage automatique pompe de jardin
3174
Forum Questions plomberie : Démarrage automatique pompe de jardin
Bonjour, possédant une pompe de jardin classique j'aimerai qu'elle démarre automatiquement à l'ouverture d'une vanne où robinet. Existe t-il un moyen de réaliser cette opération ? Je vous en remercie par avance. Cordialement.
12 juillet 2008 à 02:28
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, oui bien sur vous pouvez adapter sur la sortie de votre pompe une commande automatique de mise en route et de l'arrêt suivant l'ouverture ou la fermeture d'un robinet. Le secteur arrive sur cet appareil et la pompe est commandée par ce même accessoire. Rapprochez-vous d'un magasin d'accessoires pour pompe à eau (Irrijardin par exemple) BB 12/07/2008
13 juillet 2008 à 18:21
Proposer une réponse à Démarrage automatique pompe de jardin
  • 1. Problème débit pression eau jardin
    N°8937 : Bonjour à tous. Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main. Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression. La...
  • 2. Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus
    N°3095 : Bonjour, voilà notre problème : depuis que nous avons relancé notre pompe à eau du jardin ce printemps, elle fonctionne mais le réservoir ne se remplit plus. Elle se relance constamment et fonctionne par à-coups. Peut-on...
  • 3. Forage dans jardin solution que la pompe ne se désamorce pas
    N°3932 : Bonjour, je viens de m'installer dans une nouvelle maison équipée d'un forage dans le jardin. Il est composé d'un tube en métal dont le diamètre est trop petit pour faire passer un filtre et un clapet anti-retour. Je voudrais...
  • 4. Surpresseur arrosage jardin
    N°788 : Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de...
  • 5. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 6. Choix d'une pompe de puits
    N°5067 : Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications. Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits. J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau. Je souhaiterais faire l'achat d'une...
  • 7. Fonctionnement pressostat automatique
    N°10119 : Bonjour. Je m'adresse à vous pour m'éclairer concernant un système citerne + pompe + contrôleur automatique de pression (Brio 20000 voir photo). 1- Quelle est la pression (en bar) en sortie ? Peut elle être réglée (la...
  • 8. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 9. Entrée d'air automatique dans ballon eau de forage
    N°6157 : Bonjour à tous. Je souhaiterais obtenir un croquis pour mettre en place une arrivée d'air automatique dans mon ballon d'eau (sans vessie) afin que celui-ci contienne en permanence et se réalimente en automatique d'un volume...
  • 10. machine à laver pompe de surface
    N°101 : Bonjour, J'ai branché ma machine à laver sur mon système de pompage alimenté par l'eau d'un puit via une pompe de surface. Malgré le fonctionnement correct du pompage et du compresseur (arrosage normal du jardin), la machine à...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage automatique pompe de jardin >>>
collier plomberie pvcbricovideo robinet 3dcollier plomberiebricovideo avis raccords plomberie 002
