Conseil choix fosse septique ou micro station
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3927
Conseil plomberie maison : Conseil choix fosse septique ou micro station
Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel.
J'hésite entre une fosse septique et une micro station d'épuration, cette dernière ayant ma préférence, au vu des offres qui m'ont été faites.
La maison sera une résidence secondaire, et ne sera occupée qu'occasionnellement.
Il m'a été rapporté par un professionnel et inconditionnel de la fosse septique, que la micro station devait fonctionner en continu et ne convenait pas à une résidence secondaire.
Serait-ce une manœuvre de sa part pour me vendre une fosse ou bien la réalité ?
Quelle est la meilleure solution ?
Je compte sur l'avis désintéressé des experts en la matière dans ce forum pour éclairer ma lanterne. Merci beaucoup de votre aide.
04 mai 2009 à 21:52
Bonjour, si vous avez le tout à l'égout sur la commune vous êtes obligé de vous raccorder dessus. Pour les fosses, les deux exigent un service régulier.
En application du règlement français DTU 64-1 vous pouviez installer soit une fosse septique toutes eaux, soit une micro-station d’épuration. Ces deux produits y étaient reconnus comme systèmes de pré-traitement et exigeaient un traitement arrière sur filtre sable, zéolite ou pouzzolane.
La nouvelle Norme européenne francisée par l’ AFNOR : NF EN 12566-3 est entérinée d’office et applicable depuis juillet 2008. A cette date, toutes les Lois ou Normes françaises en contradiction devront être retirées.
Cette nouvelle Norme spécifie que :
1) Toutes les fosses septiques toutes eaux sont des systèmes de pré-traitement.
Elles nécessitent un réel et effectif traitement arrière effectué sur filtre sable
vertical, étanche et drainé. Elles doivent être suivies d’un regard pour
prélèvements et contrôles de la qualité de l’effluent rejeté.
2) Les micro-stations à oxygénation forcée y sont reconnues comme systèmes de traitement direct d’épuration individuelle. Elles devront aussi être suivies d’un regard pour prélèvements et contrôles.
3) Obligation de rejeter PROPRE. Seuls les résultats comptent. Plus les moyens.
La micro-station procédant par broyage, oxygénation forcée et
mise en mouvement des matières et des liquides est l’un des tous premiers
produits actuellement sur le marché. Elle est conforme à la norme européenne
francisée en NF EN 12566-3.
Ses effluents pourront être rejetés tels quels :
- dans le réseau des pluviales,
- dans les réseaux hydrauliques de surface,
- en infiltration simple sans filtration
(sauf présence de nappe phréatique proche).
Voilà vous savez tout.
G. B.
05 mai 2009 à 13:10
Fiches 2 travaux plomberie maison
Merci G. B pour votre brillant exposé sur la question. Si j'ai bien compris, les effluents issus d'une micro station peuvent être rejetés directement sans filtrage dans le petit ruisseau qui longe ma maison.
Je me pose quand même la question sur son bon fonctionnement puisqu'elle sera arrêtée lorsque la maison sera inoccupée, comme dit par le professionnel qui veut absolument me vendre une fosse toutes eaux.
Merci encore G. B.
06 mai 2009 à 12:24
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, attention au rejet dans le ruisseau, demandez à votre mairie. De toute façon avec une fosse septique si vous ne vous en servez pas tous les jours, cette dernière ne fonctionnera pas dans les conditions normales (pour votre installateur !), tous ces appareils nécessitent un entretien régulier.
G. B.
08 mai 2009 à 00:17
Fiches 4 travaux plomberie maison
Sachez qu'un spécialiste gagnera nettement plus d'argent à vous faire une fosse septique, ce qui en dit long sur ses conseils...
13 septembre 2012 à 08:39
Proposer une réponse à Conseil choix fosse septique ou micro station
  • 1. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 2. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 3. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 5. Dimension fosse septique
    N°768 : Comment dimensionner une fosse septique avec parois en bloc et dalle en béton armé, et comment la réaliser ? Je vous remercie pour vos informations.
  • 6. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 7. Coût déboucher fosse septique
    N°938 : Combien coûte une intervention pour déboucher une fosse septique ?
  • 8. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 9. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
  • 10. mauvaises odeurs fosse septique
    N°148 : Bonjour, de mauvaises odeurs s'échappent de ma fosse septique, que puis-je faire pour lutter efficacement à moindre frais ?
>>> Résultats suivants pour : Conseil choix fosse septique ou micro station >>>
travaux de plomberieschema branchement contacteur heures creusesfissure colonne fonte 01probleme demontage robinet
